Abbruch bei OSTC Planner auf Mac
Horst
Post by Horst »
ich habe den OSTC Planner 2.75 auf einem Mac mit OS X Version 10.6.8 installiert. Die Einstellungen entsprechen den Standardwerten.
Bei tiefen Tauchgaengen (>= 80 m) kommt es meistens (aber nicht immer) zu einem kompletten Abbruch des Programms. Dies ist unabhaengig davon, ob ich Buehlmann oder Gradienten Faktor benutze. Bei flacheren Tauchgaengen (<= 60 m) tritt das nicht auf. Im Anhang ist die Dump Analyse, die automatisch vom Mac generiert wird.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen koennte?
Viele Gruesse,
Horst
Teasy
Re: Abbruch bei OSTC Planner auf Mac
Post by Teasy »
So was hatte ich auch bei allen Tiefen, Abbruch beim Klick auf "Aufstieg"
Ich habe die "OSTC_Planner_Defaults.ini" gelöscht seit dem läufst wieder.
Bis dann
Jan
Horst
Post by Horst »
Ich habe nach der Datei OSTC_Planner_Defaults.ini gesucht, konnte sie auf meinem Mac aber nicht finden. Auch dann nicht, wenn ich wirklich den ganzen Mac durchsucht habe. Habe auch nach aehnlichen Dateien gesucht, ebenfalls aber ohne Erfolg. Kannst du mir einen Hinweis geben, wo ich die entsprechende Datei finden kann?
Viele Gruesse,
Horst
Teasy
Post by Teasy »
Ist im "Users/".OSTC_Planner_Defaults.ini
Mit dem muCommander ist die Datei sichtbar.
Bis dann
Jan
