Firmware - 1.25 Beta
For all who can't wait until Monday when we upload the new beta to the firmware page. I have it attached to this post ;)
F?r alle, die nicht bis Montag warten wollen und die Firmware 1.25 Beta schon mal testen wollen - ich habe sie unten angeh?ngt ;)
Changes (From changelog.txt):
New in 1.25:
BETA Version - Do NOT use for diving!
- "Exit" in "Setup Menu" exits to Surfacemode
- Added "Setup Menu 2"
- Moved "Debug" to "Setup Menu 2"
- Added menu entry "Date format" in "Setup Menu 2"
- Date format can be selected between MMDDYY, DDMMYY and YYMMDD
- Fixed bug with stand-alone simulator in Aponoe mode
- Added CF37: HUD style (OSTC, DS1, RGB, Smithers) (OEM O2 sensor electronic)
- Depth reading dimms as the other readings
- Real tissue data is saved and restored when using the standalone simulator
- Added Interface command "k" (Save and Restore tissue data for the next PC-simulated dive)
Especially the switchable date format was requested many times from German users, we hear you.
Besonders das umschaltbare Datumformat wurde hier im Forum ?fters gew?nscht, wir haben zugeh?rt.
andersnasman
Re: Firmware - 1.25 Beta
Post by andersnasman »
I guess we all (with PPO2 cards) have to update the cards also... Got a tip from Pierre to use the Pickit 2 for that purpose.
Will the source / hex be published here?
The update for the new HUD styles in the card is not yet done. When available, HEX and sources are published as usual, of course.
Ferdy
Post by Ferdy »
Welchen Montag meintest du denn? :) Die Beta ist immer noch blo? hier zu finden, oder bin ich eventuell blo? blind?
Andreas
Hallo Andreas,
Wir warten sehns?chtig auf unsere komplett neue Homepage wo neue Firmwares dann deutlich komfortabler hochgeladen werden k?nnen. Dauert leider noch ein bisschen. Eine 1.26 gibt's aber demn?chst noch auf der alten Homepage. Wir sind noch am t?fteln...
Gruss,
So, 1.26 ist oben. Ich schreibe gleich noch was dazu...
Gruss,
