Mk2 blink seit 15 min
Bernd
mein MK2 blinkt nach Updateversuch seit 15 min rechts orange.
Reset mit dem Magneten brachte keinen Erfolg.
Was muß ich jetzt tun?
Gruß
Bernd
Gruß
Bernd
Re: Mk2 blink seit 15 min
Ist er eingesteckt mit dem USB kabel?
Das heisst dann dass er lädt.
Es gibt 2 LED's
Blau = Desat
Orange = Laden
Frage wäre ob der MK2 wieder in den normalen Oberflächen Modus geht?
Es gibt 2 LED's
Blau = Desat
Orange = Laden
Bernd
Der Mk2 leuchtet links blau und rechts blinkt orange. Der Bildschirm ist schwarz.
Bernd
Samstag, 2.6.12 11:25Uhr
Seit gestern abend blinkt der Mk2. Ich habe ihn abends vom Netz genommen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit ihn zu reanimieren?
Gruß
Bernd
Gruß
Bernd
Solodiver
Magnetreset, stelle sicher das das USB Kabel angeschlossen ist
Auch hier nochmal: Bitte seid mit dem Magnetreset etwas zurückhaltender - mit etwas Pech kann dadurch der OSTC dauerhaft beschädigt werden.
Wie hast Du geupdatet (V1 oder V2) und was stand im "log window" als Ausgabe.
Bernd
Das Update habe ich mit V2 versucht durchzuführen.
Dann kam als Text: .... Please wait... für ca. 30 min. Dannwar der Bildschirm schwarz. Danach habe ich den Magnetreset durchgeführt. Der Bildschirm blieb aber schwarz.
Das bekommst Du bei dir wieder hin:
- Booloader v1 herunterladen: http://www.heinrichsweikamp.com/#/de/ostc_2n/
- Richtige HEX file herunterladen! Die für den MK.2 heißt z.B. "mk2_v221_stable.hex": http://www.heinrichsweikamp.com/#/de/ostc_2n/firmware/
- HEX file im Bootloader auswählen mit "Browse"
- Richtigen COM-Port im Bootloader auswählen (Der Bootloader sucht automatisch die Ports)
- Nun einen Magnetreset durchführen!
- Innerhalb von 10 Sekunden auf "Write" klicken
- ca. 1min warten
- ca. 1min warten
Bernd
vielen Dank.
Mein MK2 funktioniert wieder.
Gruß
Bernd
vielen Dank.
Gruß
Bernd
Könntest du das detaillierter erläutern oder kann man den Zusammenhang irgendwo nachlesen?
Der Magnetreset geht direkt auf die Hardware - "ohne Netz und doppelten Boden". Ein Reset während des firmware updates und der Reset-Vector wird u.U. nicht mehr korrekt geschrieben. In dem Fall ist der 2N ein Fall für uns und der Mk.2 nur noch ein Briefbeschwerer...
Danke! Wir haben uns nämlich grad letzthin gefragt, was z.B. passieren könnte wenn der OSTC 2N mit einer Tauchlampe in einer Tasche steckt und die Lampe über einen Reed-Kontakt mit starkem Magneten verfügt? Kann es passieren dass der OSTC magnet-gereseted aus der Tasche kommt?
Ohne angelegte USB-Spannung passiert überhaupt nichts, also auch kein Reset.
Danke! Gut zu wissen!
