Logbuch OSTC 2N
kptn.nemo
Logbuch OSTC 2N
Post by kptn.nemo »
ich bin etwa 2x die Woche mit diesem genialen TC im Wasser und lese nicht nach jedem Tauchgang den Computer aus, aber wenn so 8-10 TGs zusammen kommen, mache ich das schon.
Dabei ist mir aufgefallen, dass schon einmal ausgelesene Logbucheinträge wieder zum Auslesen mit einem Häkchen markiert sind.
Ich habe das weiter beobachtet und festgestellt, dass es immer die gleichen Tauchgangsdaten sind. Es handelt sich nur um zwei Datensätze.
Ich benutze übrigens DiveLog 5 (neueste Version).
Könnte dies mit dem letzten Update auf 2.21 zusammenhängen, weil ja die Datumseinstellungen immer wieder aktualisiert werden müüssen. Davor hatte ich das Phänomen nicht.
Vermutlich bin ich das Problem los, wenn ich auf dem OSTC das Logbuch lösche.
Aber vielleicht gibt es ja eine andere Lösung?
Grüße
kptn.nemo
divinglog
Re: Logbuch OSTC 2N
Post by divinglog »
Hallo
Diving Log selektiert automatisch alle Tauchgänge, die vom Datum her neuer sind als der letzte Tauchgang im PC Logbuch. Vielleicht war bei diesen beiden Tauchgängen das Jahr z.B. auf 2013 eingestellt? Das könnte das Verhalten erklären. Welches Datum haben denn die beiden Tauchgänge?
Schöne Grüße,
Sven
kptn.nemo
Re: Logbuch OSTC 2N
Post by kptn.nemo »
Ich habe mal ein Bild angehängt.
Die beiden genannten Tauchgänge haben sich auch im TC merkwürdig aufgeführt. Wenn ich den Rechner auslese, sind genau die beiden TGs und der, den ich gerade gemacht habe, auf das gleiche Datum gesetzt. Also 3 TGs für das gleiche Datum vorhanden, obwohl ich nur einen gemacht habe.
Ich habe jetzt doch einfach das Logbuch zurückgesetzt und werde das weiter beobachten. Ich denke, das hängt mit dem Update zusammen, bei dem ich nicht sofort das Datum aktualisiert habe.
