Tieffe underschied ?? :(
Mike
Post by Mike »
Ich habe eine kleine frage wegen der Tieffe anzeige, ich habe die Vers. 2.21 und als Erste Tauchcomputer einen Vrx ( CCR Sentinel)
Ab dem Tauchstart habe ich gleich 0.5 - 0.6m underschiede und wie tieffer ich gehe wie grösser wirt der unterschied :(
Bei 40m habe ich einen unterschied von fast 2m.
Die Sals einstehlung ist auf 1.00 auf meinem OSTC MK2.
Diesen unterschied ist mir vor der 2.21 version nicht aufgefahlen.
An was kann es liegen ?
MFG
Mike
Re: Tieffe underschied ?? :(
Hallo Mike,
Welcher von beiden Computern ist denn korrekt?
Mike,
Tauche nun schon lange mit dem ostc und als backup mit zwei verschiedenen uwatec.
Alle drei stimmen auf einen halben meter, jeden tauchgang auf allen tiefen.
Dieses thema hatten wir im forum eigentlich noch nie und mit der FW hat es wohl kaum was zu tun. So kann ich nur empfehlen noch einen dritten TC mitzunehmen als vergleich. Nur so kannst du relativ sicher sein das es nicht ein problem mit deinem ostc ist.
Was ist denn die Sal beim Vrx.
Mike
Post by Mike »
Morgen werde ich Zwei andere computer mit nehmen zu vergleichen.
Ist klar das es auch am Vrx liegen kann ;) das werde ich morgen sehen, und werde hier bescheit geben.
MFG
Mike
Viel spass!
Solodiver
Post by Solodiver »
> nie
?? Hast Du die letzten 3 Jahre in der Deko gesessen :-)
Das war eines der am meisten, längsten und am kontroversesten diskutierten Themen. Seit längerer Zeit stimmen die Tiefen im OSTC nun aber und ich tippe hier auch auf eine Abweichung des Vrx.
HTH,
der Jan
PS: Mein MK2 geht leicht "nach" (gegenüber meinem Shearwater und einem 2N vom Buddy), aber selbst bei >100m ist das weniger als 1m und damit für mich nicht weiter rechercherwürdig. Das gibt mir etwas mehr Luft vor der Abschaltung bei 130m :-). Ich fahre eine 2.2x Beta.
Ich verfolge das forum nun ûber ein jahr und kann mich nicht wirklich erinnern dass divergierende tiefen ein thema waren und habe dies auch nie beobachtet mit meinen zwei uwatec. Und weniger als 1 meter auf 50 m, nicht zu sprechen von 100 m. Ist nicht ein diskussions würdiges thema. Sprechen wir gar nicht erst davon wie viel heisse luft beim thema safety stop generiert wurde!!
Ok das Thema wurde diskutiert.
Zu einem Abschluss kam man bei diesen Diskussionen nicht.
Ich stelle fest es handelte sich immer um den MKII und FW Versionen 1.8 oder früher.
Einträge zu Diskrepanzen in der Tiefe zwischen verschiedenen TC's habe ich danach nicht mehr gefunden und definitiv keine längere Diskussionen.
Weiter kann ich das Verhalten des OSTC von Mike mit meinen OSTC nicht nachvollziehen. Ich benütze einen Aladin Air und Smartcom als Backup Tiefen und Zeitmesser und habe nie mehr Abweichungen als einen halben meter.
Ich würde dazu von Mike schon gern noch etwas mehr Details und auch Fakten sehen.
Bin gespannt was Mike zu Berichten hat mit den zwei zusätzlichen TC's.
Mike
Post by Mike »
Yo, da bin ich wieder :D
Leider war mein Tauchgang wie immer zu kurtz, aber ich habe ein Tieffenmeter mit genommen und Ja es ist der Vrx wo spuckt 8-)
Tieffenmeter und mein MK2 sind gleich auf 0.1 - 0.2m, der Vrx ist Heute morgen bei 32.8m gewesen und die andere zwei bei 34m.
Also liegt es definitif am Vrx :(
Noch vielen danke und ich kann mich nicht mehr vom MK2 trennen lol
Schönen Tag
Salut Mike,
Da bin ich ja froh das es am Vrx liegt. Nicht weil ich das gefühl habe dass der ostc ein besseres produkt ist, sondern weil unklarheit zu riesigen diskussionene geführt hätte ohne abschliessendes resultat (siehe links von sailor).
:)o
Viel spass mit dem OSTC.
DiverM
Post by DiverM »
Are we talking fresh water or salt water?
Salinity is adjustable, and very much so in salt water, will explain deviation!
OSTC 2N #4807
Mike
Post by Mike »
DiveM, ich verstehe nur Deutsch oder Französich ;)
Den Vrx kann man nicht einstehllen und dänke das er auf sals eingestehlt ist.
