Anzeige DEKO in Logbook
Felini
Re: Anzeige DEKO in Logbook
Post by Felini »
(td)
2N 2300
tiefunten Wrote:
> ...und das das der Grund dafür
> ist, dass ich mir gerne die wirklich notwendige
> Dekozeit noch aufschreibe!?
OK. Was dann aber nicht heisst, dass du tatsächlich
danach ausgetaucht bist. Hier kommt dann wieder das
Profil ins Spiel.
Aber ich denke schon, dass die Daten grundsätzlich
vorhanden sind. Der OSTC kann die Deko ja im Profil
darstellen, also sollte es doch auch möglich sein, die
(maximalen) Werte in Textform auszugeben...
> Ich fände es einfach gut, wenn man sowas in eine
> der vielen Logbuchseiten einbauen könnte
Die Möglichkeiten des Logbuches sind meiner Meinung
nach noch viel zu wenig ausgenutzt. Darum:
(tu)
Im übrigen habe ich mal angefangen das Forum von hinten nach vorne zu durchforsten und bin auf diesen Thread (Seite 37) gestossen:
read.php?2,602
In der Version 1.21 gabe es mal eine Anzeige der Deko-Daten im Logbuch. Was ist damit passiert?
tiefunten
Post by tiefunten »
Tatsächlich... Wo ist dieses Feature von v1.21 nur hin? Wäre genau das gewesen, worauf ich hinaus wollte ;-)
Könnte sein, dass da DR5 und 2N Beiträge gemischt wurden...?
> gemischt wurden...?
Nein, aber die Anzeige der Deko im Logbuch ist doch auch in der 2.50 noch drin.
Die Ceiling wird dort graphisch dargestellt.
Yep, wird im Tauchprofil graphisch dargestellt!
Arctic Diver
Post by Arctic Diver »
Edit: Wrong thread, sorry
OSTC 4914 V2.50
xymanuel
Post by xymanuel »
Hi zusammen,
also so doof fände ich die Info auch nicht.
Ich würde sie jetzt nicht online im OSTC brauchen, aber hinterher in Rob's tools wäre das doch net schlecht oder?
Aktuell wird ja nur der tiefste Stop weggeschrieben:
*snip*
[hr]
[pre]
156 26:00 23,87m 2341 , Temperature 71, Decostop at 15m 1min, Gradient factor 0, CNS 8
157 26:10 23,41m 2296
158 26:20 22,63m 2219
159 26:30 22,32m 2189
160 26:40 21,67m 2125
161 26:50 21,34m 2093
162 27:00 20,86m 2046 , Temperature 78, Decostop at 12m 1min, Gradient factor 0
163 27:10 19,70m 1932
164 27:20 20,10m 1971
165 27:30 20,89m 2049
166 27:40 21,59m 2117
167 27:50 22,13m 2170
168 28:00 22,07m 2164 , Temperature 83, Decostop at 12m 1min, Gradient factor 0, CNS 9
169 28:10 21,70m 2128 , Change gas to EAN50
170 28:20 21,90m 2148
171 28:30 21,94m 2152
172 28:40 21,12m 2071
173 28:50 21,03m 2062
174 29:00 21,13m 2072 , Temperature 85, Decostop at 9m 2min, Gradient factor 0
175 29:10 21,23m 2082
176 29:20 21,26m 2085
177 29:30 20,66m 2026
178 29:40 20,69m 2029
179 29:50 20,86m 2046
180 30:00 20,44m 2004 , Temperature 87, Decostop at 9m 1min, Gradient factor 0, CNS 11
[/pre]
*snap*
[hr]
Für mich wäre in diesem Fall hinterher interessant, was wäre mein Dekoplan bei 28' vor dem Gaswechsel gewesen. Um zu erfahren wie ich lt. Plan zu diesem Zeitpunkt bei Dekogasverlust hätte austauchen müssen.
Ausserdem wäre für mich hier der Vergleich mit meiner Notfallruntime interessant. Wie weit liege ich daneben (:D
Eine andere Spieleidee: Wäre es im Logbuch nicht möglich sich durch den tG! durchzuhangeln, so alla Uemis? D.h. genau die gesammelten Werte im UW Modus darzustellen? Ja ich weiß der hat 4 Knöpfe :P.
klick rechts-> rein in den TG im Logbuch -> klick links zeige Gase -> nochmal klick links zeige CNS AVR GF -> nochmal klick links stepbystepreplay? -> rechts
Dann befindet man sich z.B. in der UW Anzeige mit dem 1. Sample des TGs.
Dann einfach mit rechts durchklicken und z.B. jeden 6 Sample anzeigen. Dann müsste man bei nem 1h TG 60x klicksen ::o.
Zum Abbruch könnte ja man dann links benutzen.
Manu
|OSTC2N 4330 |
Ich finde, derartige Auswertungen sollten am PC via geeigneter Software erfolgen. JeanDo verwendet den Programmcode zur Dekoberechnung in seinem OSTC-Planner, Rob hat ein tolles Tool OSTCProfile geschrieben - wenn jetzt HW noch den Code zur Bildschirmdarstellung beisteuert, würde das ein Tool ergeben, welches 1:1 die Werte darstellt, wenn man sich durchs Profil klickt. Uwatec hat im übrigen was ähnliches in ihrem SmartTrak...
Dito
Post by Rob »
Hi there,
hallo miteinander,
It would be nice to have the TTS saved with the profile (divisor decodat) or, much better but more difficult, the complete decoplan ("9-5,6-8,3-10" in this example 6 bytes saved as the doublebyte from the decodata, for n depth-time pairs)..
Es wäre schön wenn die TTS im Profil gespeichert würde (immer dann wenn die Dekodaten gespeichert werden) oder aber, noch besser aber komplizierter und mit mehr Speicherverbrauch, der komplette Dekoplan ("9-5,6-8,3-10" das wären 6 Bytes abgespeichert wie das Doppelbyte für die Dekodaten immer ein Tiefe-Zeit Paar).
Just my 2 cents
This definitely the best solution but "Extenend Informations" in the OSTC profile have a fixed length (and a max. length of 15bytes).
That means we could save up to 7 stops (21m) and will waste some bytes in the profile if there is no or little deco.
Post by Rob »
I'm looking forward for this informatin in the profile data!
How about two times Extended Information steps from 21m to 3 (or 24 to 6) and steps from x to 24m (or 27m). For simple dives with stops from 21m to 3m (24 to 6) 15bytes for dives with more deco then 30bytes. You can use byte 15 or byte 0 of one extended information to indicate if there is a second set deco data set or not.
This allows decosteps to 42m (wich is a ultimate value B) or to 45m if your last stop is at 6m.
Edit: why easy when one can make it comlicated 8-)
15bytes extended information that is byte 15 the 45m stop byte 14 42m and so on byte 0 is the 3m stop if there is no 3m stop the value is 0.
Hmmm ... but what to do when there is a stop deeper than 45m ...
ok one byte as marker that there is another extended information set and then 14more deko steps.
it is not neccessary to save the depth because the deko plan always includes all the steps! (Ok the 3m step is somtimes there, sometimes not but this is only one byte.
Adding "Extended Informations" only in more deco situations are not compatible with the current protocol...
Post by Rob »
> protocol...
Shame on the protocol ... ;-)
But how about this...
> deeper than 45m ...
Then add the time for the deeper stops to the 45m stop.
I dont think there will be many additions, when you skip the addition for a only gas-change-stops.
For all the stops at 45m and less the gaschangetime has to be included in the stoptime otherwise the calculated deco does not match the profile.
> is only one byte.
I think this becomes much complicated... Why not doing this calculations afterwards in a program like your "OSTCProfil" and show the decodata there?
Matthias has the last word.
It's not complicated, I just want some feedback how to implement it.
I like the idea of storing the times of the lowest 15stops (45m-3m). That should be enough for the very most of the OSTC users and will not interfere with existing PC-Software...
DTR.Diver66
Post by DTR.Diver66 »
Hello Matthias,
that sounds good to me
tiefunten
Post by tiefunten »
> regards,
Nice idea. I think storing the time within the last 15 stops is enough.
Post by Rob »
do you have a idea for the new extended value layout?
Heres a profile entry with deco data, can you modify this data to the planned dataset including the stops 6m-1min and 3m-5min just as example?
complete profile entry
Numeric: #1=182 #2=21 #3=4 #4=12 #5=1 #6=6 #7=1
Hex: #1=0xB6 #2=0x15 #3=0x04 #4=0x0C #5=0x01 #6=0x06 #7=0x01
Binarie: #1=10110110 #2=00010101 #3=00000100 #4=00001100 #5=00000001 #6=00000110 #7=00000001
Depth (mbar)
Value: 5558 (55,03m)
Numeric: ( 1) 182 21
Hex: ( 1) B6 15
Binarie: ( 1) 10110110 00010101
Temperature
Value: 268
Numeric: ( 4) 12 1
Hex: ( 4) 0C 01
Binarie: ( 4) 00001100 00000001
Decostop depth (m)
Value: 6
Numeric: ( 6) 6
Hex: ( 6) 06
Binarie: ( 6) 00000110
Decostop duration (min)
Value: 1
Numeric: ( 7) 1
Hex: ( 7) 01
Binarie: ( 7) 00000001
regards
Hi Rob,
I'd use the (currently unused) "deco debug" (CF25), set the information length to 15 and store all decotimes into this array in a fixed schema.
The currently used "decodata" (CF22) will still be there, it's required for the internal logbook.
Post by Rob »
Great,
im preparing the OSTCTools to handle this data.
can you tell me the formula for the TTS calculation in the firmware?
@all
When the new betafirmware is there,
i need some dives with deko and activated CF25.
Best wishes
I think I'll upload something next week. TTS is the sum of all deco stops + ascent time (10m/min + 1min between 3 and 0m).
All round up to the next full minute.
