OSTC Tools for Windows - HWOS Config for Android
Re: OSTC Tools for Windows - HWOS Config for Android
No luck with new version. I think the connection is lost even sooner, maybe at 3-4%.
Also tried with another Android phone and same result.
ok, now i have a version that manages 30 updates on 2 different OSTC4s.
I attack the versin here, pleas install it an check wether it works or not.
If it doesnt work with the first trial, go in the options->settings menu and try the switch "OSTC4 reduce speed".
The other new switches force ... are not relevant for you, these are only for my tests.
Hope this works for you
Robert
Robert
- Attachments
- HWOSConfig-release-1302.zip
- Unzip and install on your Android phone
- (1.81 MiB) Downloaded 14685 times
This version worked. Didn't have to choose reduced speed, but it was noticeable slower than the original version.
For some reason the RTE wasn't updated to newest version at first and OSTC4 blinked red text "update RTE", but on the third time it was updated and now everything is ok.
Thanks.
Thanks.
Update including RTE worked with Slow switch activated.
Looks good. Testing CCR FW next weekend.
Funktioniert nicht.
Getestet mit Galaxy S21+ und oneplus 5t
Bei mir hats auf dem Galaxy S21 geklappt. Langsam aber ja...
@Flip
Hast du den Slow Switch eingeschaltet?
@Flip
Ja, auch auf beiden Geräten getestet.
@Flip
Was genau klappt nicht? Verbindung auf den 4er oder der update bricht ab?
@Flip
wo genau bricht das Update ab?
Da läuft ein counter im Dialogfeld mit 333/13000
Wie weit in etwa kommt der?
Grüße
Robert
Grüße
Robert
Update bricht ab. Im normalen Modus bei ca. 1080 im langsamen bei ca. 10100
Ich kann mir langsam die Unterschiede nicht mehr erklären.
Bei mir ist es so das wenn die Instagram oder Facebook appläuft, und sei es nur im hintergrund, muss ich die Geschwindigkeit reduzieren. Bei Instagram reicht auch zumachen nicht aus, erst wenn ich die App in der Appberwaltung stoppe, geht es besser.
Was habt ihr für Hintergrundapps laufen?
Evtl muss ich mir eine höhere Priorität für die App holen.
Grüße
Robert
Grüße
Robert
Alle laufenden Apps geschlossen. Bricht trotzdem bei 10xxx ab.
Nur zur Info. Update auf 1.6.2 (von .0) via Android app geht bei mir ebenso nicht.
Jedes mal wen die app zwischen 3-5% anzeigt (aufm dem OSTC wird irgendwas mit Firmware upload angezeigt), wechselt letzterer zurück ins "Hauptmenü"... die App erkennt denn Verbindungsabbuch krurz darauf.
Danach kann man auch nicht mehr neu verbinden (bis sich der OSTC 4 selbst abgeschalten hatte). Galaxy S20+ Ultra. Alle Rechte gegeben, OSTC voll geladen.
Mit Companion geht's.
Könntet ihr nicht FWUPD oder sowas supported? Immer Windows installieren müssen, nur um OSTC zu flashen ist doof ;-)
Alternativ kann Subsurface auch OSTC4 firmware updaten.calestyo wrote: 22 Aug 2023, 23:47 Könntet ihr nicht FWUPD oder sowas supported? Immer Windows installieren müssen, nur um OSTC zu flashen ist doof![]()
Ihr könnt folgendes probieren:
Menu -> SYS2 -> Reset Menu -> Reboot Firmware
Dann _sofort_ (Noch bevor das logo erscheint) dreimal kräftig auf die rechte Taste drücken. Es erscheint ein Bildschirm wie angehängt.
Aus diesem Modus kannst man das Update nochmal per App starten. Wir nutzen die App permanent, sogar in der Produktion.
ich versuche ein Update von 1.6.2 auf 1.6.4 welches jedesmal abbricht bei ca. 20%.
Ungefähr 10 x versucht aber ohne das es klappt. Das ganze mit Android HWOS.
Ich versuchte es mit und ohne OSTC4 reduce upload speed.
Könnte jemand bitte helfen und erklären was ich da eventuell falsch mache?
Beste Grüße
Christoph
Beste Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
schick mir mal bitte eine Email.
Grüße
Grüße
Hallo Rob,
ich habe Dir eine E-Mail gesendet.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
Good news,
finally I found the problem.
Got to Settings Apps select the HWOSVonfig App
Go to Battery Settings and set it to unlimited.
I. will build a new version of the app that reminds for this setting if it's not set.
Gute Nachrichten
letztendlich hab ich das Problem gefunden.
Geht zu den Einstellungen - Apps wählt die HWOSConfig App und geht dort zu den Akkunutzung der App und setzt diese auf uneingeschränkt.
ich werde bald einen Update der App erstellen der auf diese Einstellung, sofern nicht gesetzt hinweist.
Grüße/ Regards
Gute Nachrichten
Grüße/ Regards
Hallo Rob,
leider funktioniert das auch nicht bei mir :-(
Ich habe die Akkueinstellung für HWOS Config auf unrestricted gestellt, es bricht bei mir aber nach wenigen % immer wieder ab.
Hi chrisrms,
you can try:
Download the firmware with the button in hwosconfig. (I think you hav already done so)
Go to the Android device settings:
- disable WLAN
- disable WLAN autoconnect
go to Mobile Data settings
- Disable mobile data.
Than start the firmwareupload with hwosconfig in normal speed (not reduced or so.)
you can try:
- disable WLAN
thanks, getting some results. Not much but good.
Hi Rob,
i finally could test your solution,, WiFi off, autoconnect off and Mobile data off, but this does not work either, it stops at about 10 % :-(
I did test twice but no success.
Christoph
Christoph
Bei Verbindungsabbrüchen während des Firmware flashens hat folgendes funktioniert.
In den Android Einstellungen
gehe zu Apps
Selektiere HWOSConfig
gehe zu den Akku Einstellungen und setze diese auf unlimitiert.
In den Android Settings
gehe zu Apps
klicke auf Optionen
System Apps einblenden
Gehe zu Bluetooth
Setze auch hier die Akkueinstellungen auf unlimitiert
Schalte WLAN aus
Schalte WLAN autoconnect aus.
Schalte Mobile Daten aus.
Wenn auf dem Phone ein Connections Manager installiert ist, wie bei Samsung Phones, diesen ausschalten.
Eine, oder alle diese Einstellungen zusammen sollten das Problem beheben.
For connecion breaks during the firmwar update, try the following
Go to Settings Apps
select the HWOSConfig App
Go to Settings Apps
Click Options "Show system Apps"
scroll to bluetooth
set battery settings to unlimited
Disable Mobile Data
Disable WLAN
Disable WLAN Autoconnect
If you are using a connection manager, like Samsung phones do, disable it.
One, or all the settings will do th job.
I can reproduce the Problem here with my phone and this solves the problems.
Grüße/Regards
gehe zu Apps
gehe zu Apps
klicke auf Optionen
Gehe zu Bluetooth
Schalte WLAN aus
Go to Settings Apps
Go to Settings Apps
scroll to bluetooth
Disable Mobile Data
Disable WLAN
Grüße/Regards
finally its done. A new Version of HWOS Config is availible in the Play Store.
Version 2.0.02 – Complete Redesign of the Application
This release represents a full redevelopment of the application. The architecture has been fundamentally redesigned, the user interface rebuilt, and the communication layer modernized.
NEW DESIGN
The application has been rebuilt from the ground up with a focus on clarity, usability, and improved stability.
CONNECTIVITY
The app now supports three main communication interfaces:
- Bluetooth Classic for standard device connections
- Bluetooth Low Energy (BLE) for energy-efficient communication
- USB Host Mode for direct USB device communication
TECHNICAL IMPROVEMENTS
- Unified communication layer across all connection types
- Improved connection stability and data transfer reliability
- Optimized performance during long sessions
- Reduced internal complexity
COMPATIBILITY
Existing devices are still supported where possible. Some reconnections may be required due to the new architecture.
now in German / nun in Deutsch
Endlich ist es soweit. Eine neue Version von HWOS Config ist im Play Store verfügbar.
Version 2.0.0 – Komplettes Redesign der Anwendung
Diese Version stellt eine vollständige Neuentwicklung der App dar. Die Architektur wurde grundlegend überarbeitet, die Benutzeroberfläche komplett neu gestaltet und die gesamte Kommunikationsschicht modernisiert.
NEUES DESIGN
Die gesamte App wurde von Grund auf neu entwickelt. Ziel war eine klarere Struktur, bessere Bedienbarkeit und eine deutlich höhere Stabilität im täglichen Einsatz.
KONNEKTIVITÄT
Die App unterstützt nun drei zentrale Kommunikationswege:
- Bluetooth Classic für klassische Geräteverbindungen
- Bluetooth Low Energy (BLE) für energieeffiziente Kommunikation
- USB Host Mode für direkte USB-Geräteanbindung
TECHNISCHE VERBESSERUNGEN
- Vereinheitlichte Kommunikationsschicht für alle Verbindungsarten
- Verbesserte Stabilität bei Verbindungsaufbau und Datenübertragung
- Optimierte Performance bei langen Sessions
- Reduzierte interne Komplexität
KOMPATIBILITÄT
Bestehende Geräte und Konfigurationen werden weiterhin unterstützt. In Einzelfällen kann eine Neuverbindung notwendig sein.
NEW DESIGN
CONNECTIVITY
COMPATIBILITY
NEUES DESIGN
KONNEKTIVITÄT
KOMPATIBILITÄT
