Temperaturkurve im Logbuch
Chilihead
Post by Chilihead »
Die Temperaturkurve gibt zwar eine schöne Übersicht über den Temp-Verlauf während des Tauchgangs und die Sprungschichten im See, aber irgendwie erschließt sich mir die Skala-Einteilung nicht ganz.
Kann mir kurz jemand erklären, wie ich die Temp aus der Kurve ablesen kann? Danke
rettet euch selbst
Re: Temperaturkurve im Logbuch
Geh mal vom tiefsten Punkt der roten Kurve aus. Das entspricht der Temperatur welche oben rechts im Logbuch auf der ersten Detailseite angezeigt wird. Wenn ich meine Grafiken richtig interpretiere, ist unten am Bildschirm 0° und dann bedeutet jede horizontale Linie +10°
Tinoo
Kann ich bei mir nicht so nachvollziehen. Je nach dem wie viele meter tiefe in der grafik angezeigt werden, variiert es. Ich denke es ist absolut nur indikativ. Wenn du genauer willst muss es mit einer SW ausgelesen werden.
...könnten auch +5°C pro horizontaler Linie sein... Irgend einer Logik muss die Kurve ja folgen.
Habe ich auch gedacht. Bin mal davon ausgegangen dass der niedrigste punkt der temparatur auf einer blauen linie angezeigt wird also z.B 6 Grad. Der abstand zwischen den linien sind 10 units also z.B 10 meter oder eben auch 10 grad. Das würde heissen wenn die Max temp 16 grad ist, so müsste der höchste punkt der temparatur etwa über die hälfte der zweiten line angezeigt werden.
Habe dann einen anderen tauchgang mit diving log verglichen, da war aber die niedrigste temparatur etwas unter der blauen linie.
Vielleicht kann Matthias uns aufklären!?
Horizontale Linien sind nur auf die Tiefe bezogen, für die Temperatur gilt:
[pre]
; fixed tp° scale: (-2 .. +35°C * scale256 )/153pix
[/pre]
Also kurz gefasst:
Oben ist +35°C, unten -2°C
DiverM
Post by DiverM »
Yet another thing I need to do some tweaking on. This February the water in the Grevelingenmeer reached -3°C. ;-)
OSTC 2N #4807
Ahaaaa!
Yes! Scrolling logbook pages >:D<
Chilihead
Post by Chilihead »
Danke Matthias.
rettet euch selbst
