Temperaturkurve im Logbuch
Posted: 11 Sep 2012, 09:30
by Chilihead
Die Temperaturkurve gibt zwar eine schöne Übersicht über den Temp-Verlauf während des Tauchgangs und die Sprungschichten im See, aber irgendwie erschließt sich mir die Skala-Einteilung nicht ganz.
Kann mir kurz jemand erklären, wie ich die Temp aus der Kurve ablesen kann? Danke
Re: Temperaturkurve im Logbuch
Posted: 11 Sep 2012, 16:32
by scubatinoo
Geh mal vom tiefsten Punkt der roten Kurve aus. Das entspricht der Temperatur welche oben rechts im Logbuch auf der ersten Detailseite angezeigt wird. Wenn ich meine Grafiken richtig interpretiere, ist unten am Bildschirm 0° und dann bedeutet jede horizontale Linie +10°
Posted: 11 Sep 2012, 17:51
Tinoo
Kann ich bei mir nicht so nachvollziehen. Je nach dem wie viele meter tiefe in der grafik angezeigt werden, variiert es. Ich denke es ist absolut nur indikativ. Wenn du genauer willst muss es mit einer SW ausgelesen werden.
Posted: 11 Sep 2012, 17:57
by scubatinoo
...könnten auch +5°C pro horizontaler Linie sein... Irgend einer Logik muss die Kurve ja folgen.
Posted: 11 Sep 2012, 18:29
Habe ich auch gedacht. Bin mal davon ausgegangen dass der niedrigste punkt der temparatur auf einer blauen linie angezeigt wird also z.B 6 Grad. Der abstand zwischen den linien sind 10 units also z.B 10 meter oder eben auch 10 grad. Das würde heissen wenn die Max temp 16 grad ist, so müsste der höchste punkt der temparatur etwa über die hälfte der zweiten line angezeigt werden.
Habe dann einen anderen tauchgang mit diving log verglichen, da war aber die niedrigste temparatur etwas unter der blauen linie.
Vielleicht kann Matthias uns aufklären!?
Posted: 11 Sep 2012, 18:30
Horizontale Linien sind nur auf die Tiefe bezogen, für die Temperatur gilt:
[pre]
; fixed tp° scale: (-2 .. +35°C * scale256 )/153pix
[/pre]
Also kurz gefasst:
Oben ist +35°C, unten -2°C
Posted: 11 Sep 2012, 18:56
by DiverM
Yet another thing I need to do some tweaking on. This February the water in the Grevelingenmeer reached -3°C. ;-)
Posted: 11 Sep 2012, 19:17
Ahaaaa!
Posted: 11 Sep 2012, 22:50
by scubatinoo
Yes! Scrolling logbook pages >:D<
Posted: 12 Sep 2012, 10:02
by Chilihead
Danke Matthias.
