CF 61 Lebensgefährlich/ CF 59 nicht Sinnvoll
Posted: 24 Sep 2012, 11:29
Hallo zusammen,
ich habe schon seit einiger Zeit das Forum hier nicht mehr besucht weil ich mit der V1.9 durchweg zufrieden bin, aber ich dachte mir das mal die neue CF Liste anzuschauen.
Ein Fehler und eine Anmerkung würde ich gerne Diskutieren.
CF59: Cave Warning
Diese Funktion verleitet meines Erachtens dazu seinen Gasvorrat in nicht regelmäßig zu kontrollieren. Gerade im Cave Bereich ist das absolut überlebenswichtig. Wenn man einen schleichenden Gasverlust hat gaukelt der OSTC einem nur die Sicherheit vor. Taucher die ernsthaft Cave Tauchen würden nie diese Funktion benutzen. Bei der Teils sehr komplexen Gas- Logistik macht eine Überwachung selbst mit Drucksensoren überhaupt keinen Sinn.
Braucht wirklich niemand aus meiner Sicht.
CF61: Zeige pSCR ppO2
Was habt ihr euch denn Dabei gedacht?
Ich gehe davon aus das Ihr euch nicht mit der Theorie des Pscr beschäftigt habt.
a) Einen festen O2 drop anzunehmen ist falsch. (CF62: pSCR O2 Drop) dieser variiert in Kombination o2- Metabolismus, Auswurfverhältnis, Tiefe, Zeit auf Tiefe, 02 im Atemgas, AMV des Tauches und Volumen des PSCR.
Beispiel: Atemgas mit 21% o2, 1/10 Auswurfverhältnis , 1l O2 Verbrauch des Tauchers ,5L Vol des Pscr
Tiefe/ Zeit in Sekunden = 02% im Atemgas
........0s........120S......300S
0m ....21%´.....0%.........0%
12m....21%......ca.10%...ca.5%
30m....21%.....ca.17%....ca12%
(Tabellen Editor nicht gefunden füs forum)
Werte sind angenommen ohne jegliches Spülen was auch keiner der Ahnung hat so machen würde. An der Oberfläche und auf 12m bringt man sich eh um mit dem Gas. Bei den voreingestellten 5% im Ostc ist noch alles in Ordnung.
Aus dem fest angenommenen O2 drorp resultiert eine komplett falsche Berechnung. Auch die Werte oben sind rein theoretischen Ursprung weil keiner den selben O2 verbrauch hat. Dieser müsste individuell gemessen werden. In der Praxis regelt man das meist anders. Aber das gehört hier nicht hin. Berechnet habe ich das mit dem Programm von Maxim Vasilev.
Leider ist es so, dass es gerade für den PSCR fast keine Ausbildung in Deutschland gibt da er ein absolutes Nischenprodukt unter den Rebreathern ist. Er wird ausschließlich von Privat an Privat verkauft und das ohne Ausbildung. Wer sich nun auf den OSTC verlässt ist in Lebensgefahr.
Mein Fazit:
Berechnung Falsch und gefährlich.
Bitte den Kram löschen.
Englische Übersetzung bekomme ich aus Zeitmangel nicht hin, sorry.
Grüße Mike
CF59: Cave Warning
Mein Fazit:
Grüße Mike
