Hallo Zusammen,
habe seit kurzem das Problem, dass sich mein OSTC 2N unter Wasser so zwischen 10-20m ausschaltet. Er lässt sich dann auch nicht mehr einschalten. Nach dem Auftauchen und an der Oberfläche funktioniert er wieder tadellos. Den Tauchgang rechnet er auch trotz abgeschaltetem Dispay mit. Im Logbuch ist er komplett vorhanden. Hat jemand eine Idee was der Grund sein könnte?
Gruß Christian
OSTC 2N 2760
OSTC 2N schaltet unter Wasser Display aus
swiftonline
OSTC 2N 2760
Re: OSTC 2N schaltet unter Wasser Display aus
Salut,
Was ist denn der status der Batterie?
Schade, dass wir diese Information während des Tauchgangs nicht haben... Ich erinnere: read.php?2,9731
swiftonline
Hallo Zusammen,
der Akku ist voll geladen.
Gruß Christian
OSTC 2N 2760
Gruß Christian
OSTC 2N 2760
OSTC 2N 2760
tinoo,
das haben wir doch schon diskutiert, entsprechend dem link.
die letzten zwei wochen habe ich täglich getaucht. nach der ersten wochen (zwei tauchgänge pro tag) war die batterie 1/3 leer.
gerne hätte ich den 2N noch weiter gebraucht ohne ihn zu laden, ist beim höhlentauchen aber nicht unbedingt anzuraten.
in jedem falle hat die batterie anzeige nach dem tauchgang immer ausgereich um mich darüber zu informieren ob der 2N noch genug geladen ist oder nicht!
eine anzeige während dem tauchgang ist wirklich nicht notwendig und wie matthias gesagt hat:...es gibt eine Low Battery warnung.
im falle von Christian stelle ich fest dass er einen "älteren 2N" hat. Es könnte also sein dass die batterie nicht mehr optimal lädt...
...da er aber den tauchgang normal weiter rechnet, könnte ist es wohl eher ein hardware problem mit dem display sein.
@Christian
Nimm doch mal direkt mit HW kontakt auf.
@Christian
Älterer 2N...!? Das Teil gibt es seit wann? Ich glaube kaum, dass man bei der eingebauten Schutzschaltung innerhalb wenig mehr als einem Jahr den Akku so ruinieren kann.
@Christian: Ich vermute einen druckbedingten Wackelkontakt des Displays oder etwas in der Art. Ist wohl ein Fall für die Werkstatt ;-(
Älter in anführungszeichen. Ich habe da bloss an den spannungsabfall gedacht wenn eine batterie etwas "älter" wird und dann noch kalte temperaturen dazu kommen...
...wäre doch eine der möglichen erklärungen.
@Hansjoerg: Egal was die Ursache ist, Software wohl eher nicht - und dann ist es sowieso ein Fall für Heinrichsweikamp
