FW beta 2.54: Diluent Gas Setup - default values
Post by Rob »
in OSTC Menu for diluent gas i can set the gas to a default value (21/0) but i cannot set/change the default value, unlike the OC gasses, where i have a gas pair in bank0 default and current.
How about having the same behaviour in diluent gasses than in OC gasses?
Theres enough space left in bank0 to do that.
I suggest the same layout as for OC gasses:
Byte 98- 99 diluent1 default
Byte 100-101 diluent1 current
and so on...
Ok, this would cause a layout change in bank0 but this area in bank0 its still beta!
rob
Servus,
im OSTC Menü für Diluent Gase kann ich das Gas auf einen Default Wert (21/0) setzen, aber ich kann diesen Default Wert nicht verändern wie bei den OC Gasen.
Dort habe ich in Bank0 immer ein Gas-Paar Default und Current die ich setzen kann.
Wäre es nicht vorteilhaft auch bei den Diluent Gasen den Defaultwert per Software einstellbar zu machen?
Platz genug wäre in Bank0 dafür.
Ich würde das gleiche layout wie für die OC Gase vorschlagen.
Byte 98- 99 Diluent1 default
Byte 100-101 Diluent1 current
usw..
Das wäre zwar eine Layoutänderung für bank0 aber der Bereich in bank0 ist jetzt immer noch Beta!
Grüße
