Genauigkeit der Tiefenanzeige
Posted: 30 Mar 2009, 18:26
wie genau sollte denn die Tiefenanzeige sein?
Laut Datenblatt von intersema sollte im Breich von 0 bis 5bar und 0 bis 40°C
eine absolute Abweichung von min. -25mbar und max. 20mbar vorliegen.
Nach Auswertung der Kalibrierungsdaten bleibt in dem Bereich bis 6 bar ein Fehler von 0 bis ca. +5mbar übrig.
Nun habe ich mal einige Test durchgeführt mit dem Ergebnis, dass bei einer Vergleichsmessung mit 4 anderen Tauchcomputern, die alle die selbe Tiefe auf 0,1m genau angezeigt haben, der OSTC 0,5m zu viel angezeigt hat. Die Tiefe war 43,5m.
Bei einer 2ten Messung in 19,2 metern Tiefe zeigte der OSTC nur noch 0,2m zu viel an. Das scheint also ein linearer Fehler zu sein, kein Offset.
Woran kann das liegen? Interpretiere ich das Datenblatt falsch?
Vincent Kessler
Vincent Kessler
