Hallo Mathias
im Produktbeschrieb des OSTC 3 lese ich, dass er mit jeglichen AA Batteriezellen betrieben werden kann.
Kann er auch mit NiZn Akkus (Zellspannung 1.6V) (bsp: www.megashop.ch/de/products/1575484#pictures ) betrieben werden. Wo dürfte die erwartete Laufzeit im Tauchmodus mit solchen Zellen liegen?
danke & gruss
Fredy
OSTC 3 mit NiZn AA Zellen betreiben?
Re: OSTC 3 mit NiZn AA Zellen betreiben?
Bei 1,6V verbraucht der OSTC3 zwischen 50 und 125mA (Niedrigste Helligkeit, maximale Helligkeit). Bei den Batterien mit 2500mAh kommst Du also auf ~20h Betrieb bei maximaler Helligkeit und etwa 50h bei minimaler Helligkeit (Wobei letzterer Wert eben für Nachttauchgänge oder Höhlentauchgänge entspricht).
aaahhh perfekt!
Danke Mathias
Danke Mathias
NiZn Akkus Gr.AA haben 2500mWh (genau lesen!!!), umgerechnet: 2,5Wh/1,6V=1,5Ah=1500mAh, das heisst rechnerisch 30 Std., in der Praxis vermutlich eher 10-15 Std.
