OSTC3: New 1.22 Firmware
Today, the new 1.21 firmware for the OSTC3 has been released: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=en
Changes compared to the 1.10:
BUGFIX: Maintain last selected customview in surface mode
BUGFIX: Set Day for months <31 days
CHANGE: Some French Translations
CHANGE: Default Future TTS=0 (Disabled)
NEW: Expand "gas change window" up to 1m below programmed
change depth (If ppO2 within user-set max. threshold)
BUGFIX: Intermittent USB connection on MAC
CHANGE: Single press surfacemode menu
Please install the firmware using the "OSTC Companion" software.
Heute haben wir die neue OSTC3 Firmware v1.21 veröffentlicht: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=de
Änderungen im Vergleich zur 1.10:
BUGFIX: Letzte gewählte Anzeige im Oberflächenmodus bleibt erhalten
BUGFIX: Datumseingabe für Monate mit weniger als 31 Tagen
CHANGE: Eine Verbesserungen in der französischen Sprachversion
CHANGE: Future TTS ist standardmäßig deaktiviert
NEW: Die Anzeige zum Gaswechsel erscheint auch unterhalb der aktivierten Wechseltiefe solange sich der ergebende ppO2 unterhalb der vom Benutzer gesetzten Schwelle ergibt.
BUGFIX: Instabile USB-Verbindung bei einigen MAC Versionen
CHANGE: Das Menü im Oberflächenmodus wird nun mit einem Tastendruck aufgerufen
Bitte die Firmware mit dem "OSTC Companion" Programm installieren.
Re: OSTC3: New 1.22 Firmware
Hi all,
We uploaded 1.22 for the OSTC3 with an important bugfix (V1.1 to 1.21 are affected from this):
The OSTC3 could freeze after an update or battery change. This only happens in rare cases after the battery change or update. Once the OSTC3 entered sleepmode for the first time this error will not occur. However, it's now fixed with the 1.22.
Wir haben die 1.22 für den OSTC3 hoch geladen. Gegenüber den Versionen V1.1 bis 1.21 ist ein wichtiger Fehler behoben worden:
Der OSTC kann sich nach einem Batteriewechsel oder Update aufhängen. Das passiert nur sehr selten und nur direkt nach einem Update oder Batteriewechsel. Sobald der OSTC3 das erste Mal in den Sleepmodus gewechselt ist, tritt der Fehler nicht mehr auf. Dieses Problem ist nun mit der 1.22 behoben.
