OSTC3: New 1.24 Firmware
Today, the new 1.24 firmware for the OSTC3 has been released: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=en
Changes compared to the 1.20:
CHANGE: Minor french translation
CHANGE: No warning sign for selected aGF
CHANGE: Show battery warning sign for less then 10% battery capacity only
CHANGE: Color schemes improved
BUGFIX: Reset Logbook did not reset Logbook TOC properly
BUGFIX: Potential bug to freeze the OSTC3 after battery change or update
CHANGE: French Translations, again
BUGFIX: Fix cursor in "New Battery" menu
NEW: Show serial number and firmware version in main menu
CHANGE: "Reset all" returns to surface mode
CHANGE: Single press surfacemode menu
Please install the firmware using the "OSTC Companion" software.
Heute haben wir die neue OSTC3 Firmware v1.24 veröffentlicht: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=de
Änderungen im Vergleich zur 1.20:
CHANGE: Kleine Änderung in der Übersetzung
CHANGE: Kein Warndreieck mehr für ausgewählten aGF (Alternativ-GF)
CHANGE: Warndreieck nur für Batterie kleiner 10%
CHANGE: Farbschemata verbessert
BUGFIX: Logbuch Reset
BUGFIX: Batteriewechsel
BUGFIX: Letzte gewählte Anzeige im Oberflächenmodus bleibt erhalten
BUGFIX: Datumseingabe für Monate mit weniger als 31 Tagen
CHANGE: Eine Verbesserungen in der französischen Sprachversion
CHANGE: Future TTS ist standardmäßig deaktiviert
NEW: Die Anzeige zum Gaswechsel erscheint auch unterhalb der aktivierten Wechseltiefe solange sich der ergebende ppO2 unterhalb der vom Benutzer gesetzten Schwelle ergibt.
BUGFIX: Instabile USB-Verbindung bei einigen MAC Versionen
CHANGE: Das Menü im Oberflächenmodus wird nun mit einem Tastendruck aufgerufen
Bitte die Firmware mit dem "OSTC Companion" Programm installieren.
