OSTC3: New 1.60 firmware released
Today, the new 1.60 stable firmware for the OSTC3 has been released: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=en
This update is strongly recommended for all OSTC3 users and has several important changes compared to the 1.50!
New since 1.50:
BUGFIX: END/EAD updated when adjusting current gas during the dive
BUGFIX: Future TTS in sensor mode (CCR Mode)
CHANGE: Clarify Travel Gases with "---" as change depth
CHANGE: Enable "Change Depth" Menu only for deco gases
CHANGE: Draw a frame around the dive mode menu
BUGFIX: Average depth computation
BUGFIX: Flip compass with flipped screen, too
BUGFIX: Surface interval was paused during simulator
BUGFIX: False max. temp in Logbook, false Bailout and Gas 6 flags in logbook
CHANGE: Improve internal logbook usability
CHANGE: Compass readout smoothed
NEW: Safe tissue data, date and time during firmware update
CHANGE: Postion of min. and (NEW:) max. temperature in logbook
BUGFIX: Fast diluent (w/o dive mode menu) change did not work correctly
BUGFIX: Clear Setpoint-Fallback warning when in bailout
NEW: 180° display rotation option
NEW: Show ppO2 for change depth during gas setup
CHANGE: Re-arranged Settings Menu
BUGFIX: PC configuration issues fixed
Please install the firmware using the "OSTC Companion" software.
Heute haben wir die neue OSTC3 Firmware v1.60 stable veröffentlicht: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=de
Dieses Update ist dringend für alle Benutzer des OSTC3 empfohlen und enthält zahlreiche wichtige Verbesserungen gegenüber der 1.50!
Neu seit der 1.50:
BUGFIX: END/EAD werden während des Verstellens des aktuellen Gases aktualisiert
BUGFIX: Future TTS wenn ein externer Sensor (O2-Sensor) verwendet wird
CHANGE: Travel Gase sind nun eindeutig mit "---" als Wechseltiefe gekennzeichnet
CHANGE: Die Wechseltiefe lässt sich nur noch für Dekogase einstellen
CHANGE: Um das Tauchmenü wird nun ein Rahmen gezeichnet
BUGFIX: Durchschnittstiefe wurde (geringfügig) falsch berechnet
BUGFIX: Kompassrichtung dreht nun mit Display
BUGFIX: Oberflächenintervall wurde pausiert wenn der Simulator benutzt wurde
BUGFIX: Falsche Angabe von "Gas 6" und "Bailout" im internen Logbuch
CHANGE: Internes Logbuch verbessert
CHANGE: Kompassanzeige beruhigt
NEW: Gewebedaten werden auch über ein Firmwareupdate hinaus gesichert
CHANGE: Min.- und (neu!) Maximal-Temperatur im internen Logbuch besser positioniert
BUGFIX: Schneller Diluent-Wechsel (Ohne Aufruf des Menüs) im Tauchmodus verbessert
BUGFIX: Setpoint-Fallback Warnung wurde nicht wieder gelöscht
NEW: 180° Display-Drehung nun möglich
NEW: ppO2 auf der Wechseltiefe wird im Gas-Setup angezeigt
CHANGE: Einstellungen-Menü überarbeitet
BUGFIX: Konfiguration von Parametern vom PC aus verbessert.
Bitte die Firmware mit dem "OSTC Companion" Programm installieren.
netway
Re: New 1.60 firmware released
Post by netway »
Guten morgen,
Was genau ist hiermit gemeint?
> verbessert.
Gruß Christopher
Post by Rob »
den 3er kannst du, wie auch den OSTC2 vom PC aus programmieren.
So wie den 2er mit z.B. OSTCConfig.
Die Schnittstelle ist angepasst worden, ich bastle gerade an OSTCConfig für den 3er.
Grüße
netway
Post by netway »
Das hört sich doch super an :)
Ludo
Post by Ludo »
Great Release, congrats!
DennisA
Post by DennisA »
After firmware update I couldn't get the compass to read >190 degrees.
Problem solved after recalibration.
/Dennis
