OSTC3: New 1.60 firmware released
Posted: 13 Oct 2014, 11:05
Today, the new 1.60 stable firmware for the OSTC3 has been released: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=en
This update is strongly recommended for all OSTC3 users and has several important changes compared to the 1.50!
New since 1.50:
BUGFIX: END/EAD updated when adjusting current gas during the dive
BUGFIX: Future TTS in sensor mode (CCR Mode)
CHANGE: Clarify Travel Gases with "---" as change depth
CHANGE: Enable "Change Depth" Menu only for deco gases
CHANGE: Draw a frame around the dive mode menu
BUGFIX: Average depth computation
BUGFIX: Flip compass with flipped screen, too
BUGFIX: Surface interval was paused during simulator
BUGFIX: False max. temp in Logbook, false Bailout and Gas 6 flags in logbook
CHANGE: Improve internal logbook usability
CHANGE: Compass readout smoothed
NEW: Safe tissue data, date and time during firmware update
CHANGE: Postion of min. and (NEW:) max. temperature in logbook
BUGFIX: Fast diluent (w/o dive mode menu) change did not work correctly
BUGFIX: Clear Setpoint-Fallback warning when in bailout
NEW: 180° display rotation option
NEW: Show ppO2 for change depth during gas setup
CHANGE: Re-arranged Settings Menu
BUGFIX: PC configuration issues fixed
Please install the firmware using the "OSTC Companion" software.
Heute haben wir die neue OSTC3 Firmware v1.60 stable veröffentlicht: http://www.heinrichsweikamp.com/?id=162&version=de
Dieses Update ist dringend für alle Benutzer des OSTC3 empfohlen und enthält zahlreiche wichtige Verbesserungen gegenüber der 1.50!
Neu seit der 1.50:
BUGFIX: END/EAD werden während des Verstellens des aktuellen Gases aktualisiert
BUGFIX: Future TTS wenn ein externer Sensor (O2-Sensor) verwendet wird
CHANGE: Travel Gase sind nun eindeutig mit "---" als Wechseltiefe gekennzeichnet
CHANGE: Die Wechseltiefe lässt sich nur noch für Dekogase einstellen
CHANGE: Um das Tauchmenü wird nun ein Rahmen gezeichnet
BUGFIX: Durchschnittstiefe wurde (geringfügig) falsch berechnet
BUGFIX: Kompassrichtung dreht nun mit Display
BUGFIX: Oberflächenintervall wurde pausiert wenn der Simulator benutzt wurde
BUGFIX: Falsche Angabe von "Gas 6" und "Bailout" im internen Logbuch
CHANGE: Internes Logbuch verbessert
CHANGE: Kompassanzeige beruhigt
NEW: Gewebedaten werden auch über ein Firmwareupdate hinaus gesichert
CHANGE: Min.- und (neu!) Maximal-Temperatur im internen Logbuch besser positioniert
BUGFIX: Schneller Diluent-Wechsel (Ohne Aufruf des Menüs) im Tauchmodus verbessert
BUGFIX: Setpoint-Fallback Warnung wurde nicht wieder gelöscht
NEW: 180° Display-Drehung nun möglich
NEW: ppO2 auf der Wechseltiefe wird im Gas-Setup angezeigt
CHANGE: Einstellungen-Menü überarbeitet
BUGFIX: Konfiguration von Parametern vom PC aus verbessert.
Bitte die Firmware mit dem "OSTC Companion" Programm installieren.
New since 1.50:
Neu seit der 1.50:
