Wird der neue OSTC cR auf der Boot 2015 in Düsseldorf vorgestellt???
OSTC cR
Re: OSTC cR
Ja, kommt einfach bei uns vorbei (3C60).
[img]file.php?2,file=672,filename=Resize_of_ostc_cr_3.jpg[/img]
Re: OSTC cR
Nett gephotoshopt (:P) Aber das Screendesign/UI würde dem OSTC2 gut stehen... (tu)
Re: OSTC cR
Bis dann
Jan
Jan
Re: OSTC cR
Hallo Leute,
ich benutze für mein CCR Molex Stecker. Passt das Kabel mit offenen Ende aus dem Shop ? Das sind nur 4 offene Kabels und die Molex Stecker müssen mit 2 pro Sensor belegt werden. Was nun? danke ..
Re: OSTC cR
Jeder Sensor hat zwei Anschlüsse: + und -
Für jeden Sensor gibt es eine + Leitung im Kabel und für alle Sensoren zusammen eine - Leitung. Diese musst Du im Sensor-Kopf zusammenschalten.
Wir liefern keine Stecker mit, das Kabel hat offene Enden (Wie beschrieben) und muss selber mit den jeweils nötigen Steckern ausgerüstet werden. Mit bereits installierten Steckern würde das Kabel auch nicht durch Kabelverschraubungen passen...
