Abtastrate Logbuch (CF20-26)
God-of-Games
Post by God-of-Games »
Hallo Zusammen,
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines 2N.
Umgestiegen bin ich von einem Uwatec Galileo welcher alle Daten alle 4 Sekunden loggt. Nun finde ich persönlich die Grundeinstellung von 10s für Tiefe und den Rest noch seltener nicht so schön.
Dafür gibt es aber ja die entsprechenden Custom Functions (in Klammern die Grundeinstellung):
[pre]
CF20: Abtastrate für Tiefenspeicherung (10s)
CF21: Divisor für Temperaturspeicherung (6)
CF22: Divisor für Dekodatenspeicherung (6)
CF23: Divisor für Gradienten Faktoren (6)
CF24: Divisor für Speicherung des ppO2 (0)
CF25: Divisor für Dekompressionsplan (0)
CF26: Divisor für Speicherung des CNS (0)
[/pre]
Nun zu den eigentlichen Fragen:
Wie verhält es sich wenn ich alle Werte auf jede Sekunde setzten WÜRDE?
Wie viel Profilspeicher hat das Gerät?
Überlaste ich damit den Prozessor?
Zur Info: Ich lese das Gerät regelmäßig mit Diving-Log aus, daher ist mir das aufbewaren im Gerät nicht so wichtig.
Welche Werte wären daher interessant, bzw. Ausgelesen?
Re: Abtastrate Logbuch (CF20-26)
Im Worst case hast Du nur noch wenige Stunden Profilspeicherung, aber kaputt machst Du natürlich nichts.
Bei allem Verständnis für max. Datensammlung:
Temperatur und Dekoplan alle 10s, Dekodaten alle 2, und den Rest jede Sekunde.
Noch häufiger produziert _keinerlei_ Mehrwert, da die Daten nicht häufiger aktualisiert werden.
God-of-Games
Danke für die infos.
Wird die Temperatur wirklich nur alle 10 Sekunden aktualisiert? Ich hätte jetzt mit öfters gerechnet. ;)
Kannst du eine ungefähre Aussage machen wie lange mir der Profilspeicher reicht mit den Settings aus dem letzten Post?
Gibt es eine Berechnungsformel hierfür?
Jochen
Die thermische Masse ist zu groß. 10s ist sinnvoll.
Bei ca. 64kB Profilspeicher kommst du mit der Anzahl von ca. 25Bytes/Sekunde auf weniger als 1h. Vor allem der Dekoplan mit 15Bytes/Sample verbraucht sehr viel Speicher. Der wird aber selbst im Idealfall nur alle 2 Sekunden aktualisiert, bei viel Deko kann es bis zu 30s dauern bis dieser neu berechnet wurde.
God-of-Games
wow, das ist wirklich nicht viel.
Ich habe jetzt mal parallel bei Sven von Diving-Log angefragt welche Werte überhaupt ins Logbuch übertragen werden.
Gibt es eine Dokumentation was genau die jeweiligen Werte beinhalten? Mit Tiefe, Temperatur, CNS und ppO2 kann ich noch was anfangen, aber was ist genau der Unterschied zwischen Dekodatenspeicherung (CF22) und Dekompressionsplan (CF25)? Werden die Gradienten Faktoren (CF23) nicht Fix festgelegt?
Jochen
God-of-Games
ich habe jetzt selbst herausgefunden, dass CF22 die Nullzeit und die Dekodaten enthält.
Jetzt ist mir nur noch unklar was es mit CF23 und CF 25 auf sich hat. Kannst du hierzu Licht ins Dunkle bringen?
Gerade im Zusammenhang zu der Anfrage in diesem Thread: read.php?2,14594
Gibt es eine Doku wie viel Speicher jeder Wert verbraucht?
Haben alle OSTCs die gleiche Menge an Profilspeicher?
Jochen
> Dunkle bringen?
Ja, schau mal hier rein: https://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ ... at=default (S.5, ab "Extended Informations")
> Profilspeicher?
OSTC Mk.2, 2N und 2C: Ja. Die OSTC3, cR und "Sport" haben mehr Speicher für das Logbuch.
