OSTC Sport Firmware auf OSTC 3
Roland77
Post by Roland77 »
Ist es möglich die OSTC Sport Firmware auf einem OSTC 3 laufen zu lassen ? Und wenn ja wie bekomme ich die in den 3er ? :)
Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber von Matthias gelesen zu haben, dass das möglich ist.
Ich hab schon versucht mit dem Companion einfach das Sport File auf meinen OSTC 3 unter Update Firmware zu packen. Das funktioniert aber nicht....
Warum will ich das ausprobieren ? Weil ich die Darstellung im Sport für Rec Tauchgänge super finde.
Re: OSTC Sport Firmware auf OSTC 3
Hallo Roland,
Doch das geht. Du musst nur die HEX file vom "Sport" auswählen. Diese wird Dir nicht angezeigt aber wenn Du in die Dateimaske einfach "*.hex" eintippst, taucht sie auf.
Zurück ähnlich: "Bluetooth mode" im OSTC Sport manuell starten. Im Companion "OSTC Sport" auswählen. OSTC3 Hex file laden und auf OK klicken.
Wichtige Einstellungen solltest Du nach dem Wechsel kontrollieren, auch wenn eigentlich alles automatisch übernommen wird.
Roland77
Post by Roland77 »
Hmm, ich verbinde den OSTC 3 per Bluetooth mit meinem iMac. Alles gut.
Ich starte den Companion und wähle den OSTC 3+. Verbindung wird hergestellt. Alles ohne Probleme. Seriennummer des OSTC 3 wird korrekt angezeigt, auch die Firmware.
Ich geh dann auf Firmware aktualisieren, wähle die Hex Datei von eurer Homepage (v10_18_ostc...etc.)
Folgender Fehler wird im Companion angezeigt: readByte Timeout
P.S. Danke für die schnelle Antwort
UPDATE: Auch der Versuch die aktuelle OSTC 3 Firmware zu installieren bringt oben genannten Fehler.
Probier's einfach nochmal. Evtl. die Distanz zwischen dem OSTC und dem MAC verringern.
Roland77
Post by Roland77 »
Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert perfekt !
markus
Post by markus »
Interesse Halber geht das auch andersrum?
Auf den Sport die OSTC 3 Fw?
Nein, das geht nicht.
