Hallo Zusammen,
ich wollte nachfragen ob es möglich wäre noch weite Aufzeichnungsrate von 4 Sekunden für das Logbuch einzufügen?
Hintergrund der Frage ist, dass ich noch einen weiteren Luftintegrierten Computer habe, welcher mit einer festen Rate von 4 Sekunden aufzeichnet. Damit ich beide Profile in DivingLog laden kann müssen die Abtastraten gleich sein. Beim "alten" 2N war das durch die CF ohne Probleme möglich, bei der neuen Software bin ich nun aber leider auf die 2 Abtastraten von 2 und 10 Sekunden beschränkt.
Noch eine Frage die sich nicht direkt auf das Thema bezieht:
Ist es normal dass der neue OSTC 2 so extrem langsam auf Temperaturänderungen reagiert? Im Vergleich zu einem Sport und einem Galileo ist die Kurve doch sehr "geglättet" und zur Minimaltemperatur im Sport fehlen fast 5°C.
Grüße
Jochen
Logbuch Aufzeichnungsrate
Re: Logbuch Aufzeichnungsrate
Hallo Jochen,
Ich wollte die Option 10s eigentlich eher raus nehmen. Bei dem Logbuchspeicher im OSTC2/OSTC3 spielt das keine Rolle (Reicht auch bei 2s für hunderte Stunden). Es ist also unwahrscheinlich das wir da eine erweitere Konfigurationsmöglichkeit schaffen, tut mir leid.
Ja, der OSTC2 ist thermisch ziemlich träge. Der Druck/Temperatursensor sitzt bei diesem tief im Inneren und reagiert so auf Temperaturänderungen nicht so schnell. Du kannst den Sensor nach abnehmen der Rückenplatte sehen (Ein Aluminium-Drehteil). Wenn Du in die Rückenplatte in der Nähe dieses Teils (Nicht genau Mittig) ein Loch bohrst dürfte das Ansprechverhalten auf Temperaturwechsel deutlich verbessert werden.
God-of-Games
OK, schade zu hören. Dann muss ich mich mal mit Sven reden was sich da machen lässt.
Bzl. Modifikation Rückenplatte:
Wie sieht es in diesem Fall mit der Garantie aus?
Habt Ihr schon Erfahrungen damit gemacht wie viel das bringt (und warum ist es nicht schon standardmäßig so
Würde ein einsetzten von einem Aluminiumstift (verbunden mit Wärmeleitkleber) der aus der Rückenplatte heraussteht zusätzlich etwas bringen?
Für die Rückenplatte? Die ist dann natürlich weg
Aber ich probiere es vielleicht erst einmal selber bei meinem OSTC2 hier aus und melde mich mit Ergebnissen (Wahrscheinlich schon morgen).
> bringen?
Ja, vermutlich. Aber wie sieht das denn bitte aus?
> bringen?
God-of-Games
Ich war, als ich die Nachricht schrieb, unterwegs. Ich dachte dass die Rückenplatte wie beim 2N versiegelt ist. Daher die Nachfrage nach der Garantie.
Ich habe zwischenzeitlich die Rückenplatte mal abgenommen. Die Nachricht war auf "Der Druck/Temperatursensor sitzt bei diesem tief im Inneren" bezogen. Ich wollte mit dem Alustift eine Wärmebrücke bis zur Außenkante der Rückplatte machen. So tief sitzt er nun aber nicht, dass sich das rentieren würde.
God-of-Games
Hi, gibt es diesbezüglich schon Infos?
Ja, hat nicht wirklich was gebracht das die Löcher vom Anzug verschlossen werden. Der Austausch von Frischwasser an den Sensor ist so nicht besser geworden.
