OSTC2 Bluetooth Windows 10 Problems
Hallo ich bin neuer Besitzer eines OSTC 2. Und wie hier im Forum auch schon öfters gesehen, ich habe massive Probleme mit der Bluetooth Verbindung zu jedem Programm. Sei es Subsurface, Divelog oder der Companion. Als Betriebssystem nutze ich Windows 10. Probiert habe ich es auf einem Dell Laptop und einem normalen PC. Beim Laptop mit integriertem Bluetooth und beim PC mit einem USB Dongle.
Wenn ich den OSTC kopple erscheint er mit der Seriennummer in den Einstellungen. Es werden zwei Com Ports angelegt(ein und ausgehend). Ich werde nicht! nach dem Pin wie im Handbuch aufgeführt gefragt und sehe nirgends eine Einstellung dafür.
Probleme mit Subsurface:
Wähle ich den ausgehenden Port kommt die Fehlermeldung Fehler beim Öffnen von Com5 Heinrich Weikamp (Ostc2).Wähle ich den eingehenden friert Subsurface ein und ich muß es per Taskmanager schließen. Egal was ich mache, die Protokolldatei wird nicht beschrieben.
Probleme mit Divlog:
Wähle ich den ausgehenden Port kommt die Meldung: DC_Status_IO. Wähle ich den eingehenden kommt passiert gar nichts. Der OSTC beendet die Bluetoothverbindung und nichts kommt.
Probleme mit dem Companion:
Bei der eingehenden: Unable to open Port. Bei der ausgehenden: Write Block Timeout.
Alle drei Programme wurden im Administratormode ausgeführt. Bei allen drei Programmen wurde vorher Bluetooth beim OSTC aktiviert und ich muß sagen dieser Befehl ist an einer sehr bescheidenen Stelle wenn man hier oft durch das Menue geht.
Bei Subsurface konnte ich keine Protokolldateien erstellen. Bei Divlog kommt folgendes beim ausgehenden Port:
Beim eingehenden erscheint kein Fehlerprotokoll da hier einfach nichts passiert.
System.Reflection.TargetInvocationException: Während des Vorgangs ist eine Ausnahme aufgetreten, sodass das Ergebnis ungültig ist. Weitere Ausnahmedetails finden Sie in InnerException.
bei System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs.RaiseExceptionIfNecessary()
bei Divinglog.Download.Libdivecomputer.BWorker_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(Object arg)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Divinglog.Download.Libdivecomputer.dc_device_open(IntPtr& device, IntPtr context, IntPtr descriptor, String name)
bei Divinglog.Download.Libdivecomputer.DLUniversal(LibdivecomputerDescriptor Desc)
bei Divinglog.Download.Libdivecomputer.BWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
Diving Log Version: 6.0.0.1
Windows Version: Windows 10
Christof
Christof
Re: OSTC2 Bluetooth Windows 10 Problems
Das ist egal. Entweder es geht direkt ohne Pin oder dieser lautet "0000".
Nur der ausgehende ist richtig, also der mit der normalerweise niedrigeren Nummer.
Ist das Bluetooth denn auch am OSTC aktiviert, wenn das Auslesen stattfinden soll?
[quote]Ist das Bluetooth denn auch am OSTC aktiviert, wenn das Auslesen stattfinden soll? [/quote]
Ja das ist es.
Momentan habe ich folgendes Errorlog beim Diving Log
INFO: Open: name=COM5
ERROR: Element nicht gefunden (1168) [in serial_win32.c:152 (serial_open)]
ERROR: Failed to open the serial port. [in hw_ostc3.c:275 (hw_ostc3_device_open)]
INFO: libdivecomputer-0.dll version: 0.5.0-devel
Ja das ist es.
Ich habe jetzt ein wirklich altes Vista Programm heruntergeladen das die Windows 10 Treiber ersetzt. Hier kommt etwas neues und beim OSTC ist er im Download Modus. Da danach aber das Divinglog sowie Windows 10 abstürzt, ist das defintiv keine Möglichkeit.
Beim Diving Log erscheint folgendes:
bei Divinglog.Download.Libdivecomputer.dc_device_foreach(IntPtr device, dive_callback callback, IntPtr userdata)
Hallo Christof
Lade dir bitte dieses Update herunter und entpacke es in den Diving Log Programmordner:
http://www.divinglog.com/download/DivelogTest.zip
Lass es mich wissen ob das Problem immer noch auftritt.
Schöne Grüße,
Sven
Schöne Grüße,
Sven
Mit dem Companion habe ich mit den Vista Treibern ein Update durchführen können. Divinglog findet allerdings immer noch nicht den OSTC oder stürzt ab.
Hier die Meldung die bei einem nicht finden auftritt
INFO: Open: name=COM8
INFO: Configure: baudrate=115200, databits=8, parity=0, stopbits=1, flowcontrol=0
INFO: Timeout: value=3000
INFO: Sleep: value=300
INFO: Flush: queue=3, input=2358, output=0
INFO: Write: size=1, data=BB
INFO: Read: size=1, data=FF
ERROR: Unexpected echo. [in hw_ostc3.c:186 (hw_ostc3_transfer)]
ERROR: Failed to send the command. [in hw_ostc3.c:318 (hw_ostc3_device_init_download)]
INFO: libdivecomputer-0.dll version: 0.5.0-develERROR: Das Handle ist ungültig (6) [in serial_win32.c:187 (serial_close)]
Und hier noch einmal eine neuere Fehlermeldung:
INFO: Flush: queue=3, input=0, output=0
INFO: Read: size=1, data=BB
INFO: Read: size=1, data=4D
INFO: Write: size=1, data=69
INFO: Read: size=1, data=69
INFO: Read: size=64, data=132801564857204F5354430000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
INFO: Write: size=1, data=6A
INFO: Read: size=1, data=6A
INFO: Read: size=1, data=11
INFO: Write: size=1, data=61
INFO: Read: size=1, data=61
INFO: Read: size=261, data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
ERROR: Failed to receive the answer. [in hw_ostc3.c:218 (hw_ostc3_transfer)]
ERROR: Failed to read the header. [in hw_ostc3.c:550 (hw_ostc3_device_foreach)]
INFO: Write: size=1, data=FF
INFO: Read: size=1, data=24
ERROR: Failed to send the command. [in hw_ostc3.c:410 (hw_ostc3_device_close)]
INFO: libdivecomputer-0.dll version: 0.5.0-develERROR: Das Handle ist ungültig (6) [in serial_win32.c:437 (serial_write)]
ERROR: Failed to send the command. [in hw_ostc3.c:168 (hw_ostc3_transfer)]
Hallo Christof
Mein Update sollte nur die unten stehende Fehlermeldung beheben, die neue Fehlermeldung hat eine andere Ursache.
[pre]
[/pre]
[pre]
[/pre]
We get a timeout while reading the dive headers. We only get 261 bytes instead of the expected 1024 bytes (first chunk of the full 64K). I received a very similar report from another user (see topic), where the read operation does timeout too quickly. Instead of waiting the full timeout (default 3 seconds) it returns after less then a millisecond. So it appears the driver ignores the configured timeout.
To confirm this, can you try with the libdivecomputer test application? You can download it here. It's a command-line application, which you need to run with the following options:
[pre]
ostc3-timeout.exe -v -l ostc3.log -d ostc3.xml -b ostc3
[/pre]
Replace with the correct serial port (e.g. COM8). When done, send me the ostc3.log file. It will be in the same directory as the ostc3-timeout.exe file. (If it's short you can also post in the forum.)
Jef
[pre]
[/pre]
Jef
libdivecomputer developer
Hi Jef,
When I run the application I get the error message that Windows 10 can not find the file. The file extension display is turned on. The file names match.
When you start the Command Prompt, you are probably in a different directory then the one where the exe is located. Either you move the exe to the same directory, or you change the current directory of the Command Prompt.
[0.000011] DATETIME 2015-08-22T09:57:28Z (1440237448)
[0.000155] VERSION 0.5.0-devel (922d219bdc01eba71941dcc3d3f325b31cdd3b33)
[0.000537] Opening the device (Heinrichs Weikamp OSTC 2, com8).
[0.000825] INFO: Open: name=com8
[0.001152] INFO: Configure: baudrate=115200, databits=8, parity=0, stopbits=1, flowcontrol=0
[0.001389] INFO: Timeout: value=20000
[0.001576] INFO: Sleep: value=300
[0.302371] INFO: Flush: queue=3, input=0, output=0
[0.302989] Registering the event handler.
[0.304130] Registering the cancellation handler.
[0.306159] Downloading the dives.
[0.306487] Event: progress 0.00% (0/4194304)
[0.307773] INFO: Write: size=1, data=BB
[0.364082] INFO: Read: size=1, data=BB
[0.364450] INFO: Read: size=1, data=4D
[0.365696] INFO: Write: size=1, data=69
[0.384021] INFO: Read: size=1, data=69
[0.384439] INFO: Read: size=64, data=132801564857204F5354430000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[0.385933] INFO: Read: size=1, data=4D
[0.386703] INFO: Write: size=1, data=6A
[0.412011] INFO: Read: size=1, data=6A
[0.412441] INFO: Read: size=1, data=11
[0.413511] INFO: Read: size=1, data=4D
[0.414432] Event: model=17 (0x00000011), firmware=342 (0x00000156), serial=10259 (0x00002813)
[0.415721] INFO: Write: size=1, data=6D
[0.512096] INFO: Read: size=1, data=6D
[0.512553] INFO: Read: size=328, data=5616000F08050A19881A1E00240100FFA829000F080C1515D2093F00030200FF481B000F081514145F0427001E0300FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
[0.514642] ERROR: Failed to receive the answer. [in ../../source/src/hw_ostc3.c:241 (hw_ostc3_transfer)]
[0.515081] ERROR: Failed to read the header. [in ../../source/src/hw_ostc3.c:581 (hw_ostc3_device_foreach)]
[0.515487] ../../source/examples/universal.c:840: Error downloading the dives.
[0.519265] INFO: Write: size=1, data=FF
[0.520004] INFO: Read: size=1, data=FF
[0.520623] Result: Timeout
The problem still exists
This appears to be the same problem as in this topic. Allthough we have configured a timeout of 20 seconds, the read operation already returns after less than a millisecond:
So it's no surprise we get only a part of the expected response packet. This is probably a bluetooth driver or hardware problem. In the other topic the problem was solved by using another bluetooth adapter.
I´m able to update the OSTC 2 with the companion, so i don´t understand the problem on hardware or driver site. Only the Logbook Import doesn´t work on a fresh installed Windows 10 Dell Laptop and it dont work on a fresh installed Windows 10 Desktop PC. Every other Bluetooth device worked with these two Computers without any problems and the Windows 10 Bluetooth drivers.
Similar problem for me
I have the new OSTC 2.
I have two computers without problem under windows Seven.
Since updgrade the two computer to Windows 10, OSTC Companion and Divelod doesnt work. The bluetooth's link with OSTC is OK but i can't transfer or update firmware.
On the exact same Windows 10 system? Or another one?
On exact the same system.
I think it's very likely a driver problem. I had similar issues with Win7, using the 'latest' Dell drivers for the Broadcom BCM2070 Bluetooth chipset in my Dell laptop. I installed some more recent drivers from another laptop vendor, which solved my problems with Win7. With Win10, however, those drivers were replaced, and the BT connectivity stopped working. A couple of weeks ago the Win10 BCM2070 drivers were updated by Microsoft, which changed the error messages, but didn't actually solve the problem. Luckily I have another system which does work, so I can update my OSTC2.
It seems that there is some incompatibility with the new Windows 10 Bluetooth stack and the current OSTC PC Programs: http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... b46?page=1
While the described work-around worked here on a WIN10 PC, it failed on another. So there definitely is some issue here we need to fix.
We're already discussing this with PC program developers and ask for your patience here.
Thanks to providing more information to this Problem!
In the answers Link you provided on the last page:
They talk about an Update, that has to be installed on your Windows 10 machine (KB3093266). I checked mine, and recognized, that it is already installed. But my OSTC 2 would still not connect. I had to go to the Device Manager and let me list the Hidden Devices aswell. After Deleting the hidden OSTC 2 Device, I started the Bluetooth mode on the OSTC 2 again. After a successful Pair with the Computer, I could use OSTC companion and also subsurface to export the Dives.
Finally I can use the OSTC 2 on my Windows 10 x64 Machine. I assume that we have to blame Microsoft rather than Heinrichs Weikamp.
