I just updated my OSTC to version 3.1.
After the update the battery indicator shows a discharged battery and blinks although voltage was aroud 3.8V.
I charged it overnight, voltage is now 4.2 V but indicator still blinks and shows an almost totally discharged battery.
How can I solve this problem???
Thanks in advance
PS: Francais, English oder Deutsch OK
Battery display / Batterieanzeiger
Re: Battery display / Batterieanzeiger
Check/Reset CF74 to 1800. After a full recharge and disconnecting the USB the blinking will stop and the battery indicator will be full.
Changed current CF 74 from 0 to 1800 and now it is fine.
Thank you!
Thank you!
danke für die Änderung der Batterieanzeige in 3.10. So macht das Sinn.
Im Sommer stand die Anzeige bei mir nach einem Urlaub immer noch auf voll bei On-time von ca. 15 Std. Das war dann nicht mehr ganz plausibel.
So ist es deutlich besser !
Grüße
Olaf
Grüße
Olaf
OSTC 2c # 9158
