hier ein Featurerequest für die auswählbaren Anzeigen im CCR Modus.
Es wäre gut eine Anzeige "Sensorcheck" zu haben.
Angezeigt werden sollen zwei O2 Partialdrücke,
einmal für 100% O2 und
einmal für das ausgewählte Diluentgas.
Angezeigt werden soll der rechnerische O2 Partialdruck man messen würde wenn ich meinen Kreislauf mit dem entsprechenden Gas spüle.
Die Anzeige ähnlich wie "Durchschnittstiefe mit Stoppuhr".
Bsp.1: 1,35bar Umgebungsdruck (4m Tiefe = 0,4bar Wassersäule + 950mbar Oberflächendruck)
100% O2 = 1,35bar ppO2
Diluent 21%O2: = 1,35bar * 0,21 = 0,28bar ppO2
Anzeige:
100% O2 Sensorcheck Diluent
1,35 0,28
Bsp.2: 3,95bar Umgebungsdruck (30m Tiefe=3bar Wassersäule + 950mbar Oberflächendruck)
100%O2 = 3,95bar ppO2 (ab 1.6bar und unter 0,14bar könnte mn die Anzeige z.b. in Rot darstellen)
21% O2 = 3,95bar * 0.21 = 0,83 bar ppO2
Anzeige:
3,95 0,83
Es soll für die Berechnung natürlich der tatsächliche gemessene Umgebungsdruck in bar genutzt werden und nicht der in m umgerechnete mit salinity usw.)
Wäre so etwas machbar? Ich habe das schon bei ein paar Tauchgängen vermisst.
Es ist ein Sicherheitsfeature beim CCR Tauchen. Wenn ich wie im obigen Bsp2: auf 30m meinen Kreislauf mit dem Diluent spüle und der O2Sensor zeigt mir was anderes an als die 0,83bar dann ist der/die Sensoren defekt.
Grüße
FR: Auswählbare Anzeigen CCR Modus - Sensorcheck
Re: FR: Auswählbare Anzeigen CCR Modus - Sensorcheck
Hi Rob,
So etwas ähnliches gibt es schon in der Firmware 3.13 für die "alten" OSTC2 (Mk.2, 2N und 2C). Ich werde Dir für die nächste Beta mal was in der Richtung programmieren. ppO2 des Diluent und ppO2 für O2 in der aktuellen Tiefe in Kombination mit dem tatsächlichen Messwert der Sensoren (Einzeln dargestellt) sollte machbar sein.
Abgesehen von Deiner Gesundheit bei 3,95bar ppO2 würde ich solche Drücke auch den Sensoren nicht antun wollen. Aber als Beispiel natürlich ok.
deshalb auch der Vorschlag ppO2 über 1,60 und unter 0,14 in Rot Darstellen.
Es gibt ja auch die Möglichkeit das der ppO2 eines Diluent, das für große Tiefen ausgelegt ist, im Flachbereich zu gering ist.
Den 3.13 im 2N schaue ich mir an.
Grüße
Grüße
So habe ich es jetzt mal in die aktuelle Beta (angehängt) eingebaut:
[img]file.php?6,file=813,filename=OSTC.png[/img]
