Firmware Update Tool OSTC4
Dear All,
the command-line update tool (windows only) for the time before the OSTC Companion release can be found here
http://www.heinrichsweikamp.com/home/ap ... php?id=497
and the latest firmware can be found here
http://www.heinrichsweikamp.com/?id=479
with kind regards,
Christian
with kind regards,
Christian
Nachttaucher
Nachttaucher
Mein OSTC4 lässt sich leider nicht über Windows updaten.
Ich habe den Inhalt der Datei "update_please_configure.bat" wie folgt angepasst.
[pre]
dctool.exe -f ostc3 -m 0x3B fwupdate -f OSTC4update_160420.bin COM1
[/pre]
Der Updateprozess bricht mit folgender Meldung ab:
[pre]
C:\ostc4>dctool.exe -f ostc3 -m 0x3B fwupdate -f OSTC4update_160420.bin COM1
Opening the device (Heinrichs Weikamp OSTC 4, COM1).
Registering the event handler.
Registering the cancellation handler.
Updating the firmware.
ERROR: Failed to receive the echo. [in ../../source/src/hw_ostc3.c:419 (hw_ostc3
_device_init_service)]
ERROR: Error updating the firmware. [in ../../source/examples/dctool_fwupdate.c:
91 (fwupdate)]
ERROR: Timeout
[/pre]
Was mach ich falsch?
[pre]
[/pre]
[pre]
91 (fwupdate)]
ERROR: Timeout
[/pre]
Re: Nachttaucher
Com1 ist richtig?
Nachttaucher
Re: Firmware Update Tool OSTC4
@ Matthias,
wenn ich einen anderen COM-Port als 1 wähle kommt es gar nicht erst zu diesen zwei Meldungen des Tools:
Der Prozes wird bereits vorher mit mehreren Fehlermeldungen abgebrochen.
Daraus schließe ich, dass der COM1-Port der richtige ist.
PS.
Ist denn folgender Befehl richtig?
Da der Befehl -f zweimal vorkommt!
Auch das Ändern von "ostc3" in "ostc4" führte zu keinem Ergebnis.
Frage: Stimmen die Werte 0x3B hinter dem Befehl -m oder gehören diese zum ostc3 und nicht zum ostc4?
PS.
> richtige ist.
Schau doch nach. Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker - rechte Maustaste auf den OSTC4 -> Eigenschaften -> Hardware
COM1 wäre eher ungewöhnlich.
> fwupdate -f
Ja, ist korrekt.
> richtige ist.
> fwupdate -f
Ja, ist korrekt.
Nachttaucher
Muss Java installiert sein bzw. gibt es Vorraussätzungen an die Hardware:
Ich habe:
Windows 7 64 bit
Bluetooth 4.0 USB-Dongel
dctool.exe mit Adminrechten ausgeführt.
Ich habe:
Windows 7 64 bit
Nein, Java brauchst Du nicht (Wie kommst jetzt darauf?)...
Aber "paaren" musst Du den OSTC4 vorher natürlich schon...
FYI, the command-line dctool application is also available for Mac OS X and Linux. Builds can be downloaded from the libdivecomputer website.
In theory, the lastest version of subsurface should support updating the OSTC4 firmware too, although I haven't confirmed that yet.
libdivecomputer developer
Reicht ein simples paaren über Windows und anschließend die Eingabe über Eingabeaufforderung?
Könntet ihr hier eine kurze Anleitung evtl posten? Über Companion bekomme ich den OSTC4 nicht verbunden
EDIT: Hat nun funktioniert - unter Windows 10 reicht ein Koppeln nicht - man muss unter den Bluetooth Einstellungen noch den COM-Anschluss als "Ausgehend" hinzufügen und diesen dann in der Eingabeaufforderung auswählen
I just got my new OSTC4 but no OSTC Companion ( for Mac. ) for me to update.
my OSTC4 #63 V1.0.2
Can u tell me what can I do now.
my OSTC4 #63 V1.0.2
Andy
OSTC4 SN: 63
OSTC4 SN: 63
It's coming (For MAC), please be a bit patient. For windows a first beta version is available: https://ostc-planner.net/updates/compan ... _beta1.exe - a 64bit OS is needed in order to run the companion.
