ich habe nun mit einem neuen OSTC sport (Firmware 10.25) zwei Tauchgänge und musste feststellen dass der Kompass keine richtigen Anzeigen liefert.
-völlig falsche und stark schwankende Gradangaben (verglichen mit analogen Kompass)
-teilweise kurze richtige Angabe, dann "abwandern" der Kompassnadel bei eigenem Stillstand
-stehenbleiben der Kompassnadel an annähernd gleicher Position bei langsamer eigener 360° Drehung
auch im Oberflächenmodus danach lassen sich Abweichungen bis 30° feststellen.
-vor jedem Tauchgang neu kalibriert
-analoger Kompass befand sich am anderen Arm, also nicht in der Nähe
Danke für Unterstützung im Vorraus
OSTC sport Kompass
Re: OSTC sport Kompass
All das klingt so als wäre der Kompass zwar oft aber nicht korrekt kalibriert.
1. Die Kalibrierung muss nur einmal durchgeführt werden und erst wiederholt wenn man sich entweder deutlich von seinem Standort entfernt (Fernreise) oder eine neue, andere Batterie einlegt.
2. Kalibrierung durch _drehen_ in allen 3 Achsen. Dabei müssen alle drei Achen sich verändernde Werte anzeigen.
Ob die Kalibrierung gut ist er kennt man an zwei Dingen:
1. N, S, E und W stimmen (90° in der ebene drehen)
2. langsames Kippen bis mind. 45° erzeugt nur eine geringe Abweichung gegenüber der Ebene, <5° z.B.
vor dem zweiten Tauchgang habe ich nur kalibriert weil es beim ersten Tauchgang auch schon diese Probleme gab.
die beiden Punkte zur guter Kalibrierung treffen auch zu, nur eben nicht im Tauchmodus.
Und ja, ich habe den Computer beim Tauchen auch immer möglichst waagrecht gehalten.
Der Kompass ist ja neigungskompensiert. Das ist nicht nur Marketing, sondern das ist wirklich so (Ich hab's programmiert)
Du musst ihn also nicht waagerecht halten, sondern er kann bis zu ca. 45° in jeder Achse gekippt sein und zeigt immer noch nach "vorne".
Die Routinen für Tauchmodus und Oberflächenmodus sind identisch. Funktioniert es im Oberflächenmodus geht es auch im Tauchmodus.
Ich denke zum kalibrieren machen wir mal ein Video. Andere gibt's übrigens hier: https://www.facebook.com/heinrichsweikamp/
> Gruß,
> Matthias
yes , a video tutorial is a good idea
> Gruß,
> Matthias
Here you go: https://www.facebook.com/heinrichsweikamp/
Any chance to provide a Download link or putting it on youtube? I don't have/want a Facebook Account and it tells me that flash (which noone should use) is needed as well.
OSTC Sport #12483
OSTC 2 TR #17196
OSTC 2 TR #17196
Wenn ich den tc am Arm habe. Der Arm ist so seitlich schräg vor mir. Zeigt der TC denn mir die tauch richtung an oder einen falschen kurs? wie genau muß man ihn halten?
Angezeigter Kurs ist natürlich der vom OSTC und nicht vom Taucher.
In Schwimmrichtung, so das Du das Display ablesen kannst.
