Batterie
Batterie
Hallo Zusammen,
ich bin seit bald 2 Jahren glücklicher Besitzer eines Sport (11086 & Firmware 10.31) und nutze ihn seit mehr als 80 TG. Vor 2 Monaten ist mir beim Anrödeln aufgefallen, dass die Batterie (LS 14500 3,6V) nur kurz aufgeblinkt ist und dann war der Bildschirm schwarz. Ich wechsle die Batterien schon bei <30% Restkapazität. Kürzlich (vor wenigen Wochen (2)) eine neue Batterie eingesetzt und 1 TG getaucht. Mache im Schnitt 2-3 TG in CH-Seen/Monat. Vorgestern habe ich den EANX eingestellt und die Batterie zeigte noch 98% an. Gestern beim Anrödeln zeigte der TC in Rot 10% an und Bildschirm wurde wieder Schwarz. Habe gestern Abend neue Batterie eingesetzt und Batterie wird wieder mit 100% angezeigt. Nun ich bin mir sicher, dass mit dem Sport etwas nicht mehr in Ordnung ist.
Könnt ihr mir die Ursache sagen? Da ich am nächsten So. für 1 Woche nach Ägypten fahre kann ich ihn erst danach einsenden. Werde mir genügend Ersatzbatterien beschaffen ;-(.
Bitte um Feedback was zu tun ist.
Re: Batterie
Schau Dir auch die Kontakte im Batteriefach mal an, unten den Plus-Pol und der Minus-Pol wird über die Kappe auf's Gehäuse übertragen. Es ist daher auch gut, die Batteriekappe relativ fest anzuziehen damit der Kontakt zum Gehäuse gut ist. Wenn die %-Anzeige springt hat er eine wesentlich kleinere Spannung gemessen als das laut seiner Berechnung zu erwarten gewesen wäre: read.php?6,17500,17500#msg-17500
Re: Batterie
Matthias,
danke für deine schnelle Antwort. Batteriedeckel wird immer fest zugeschraubt. Die Anzeige springt nicht sondern die Batterie wird zu schnell entladen. Ich glaube eher, dass sich die Batterie zu schnell entlädt! Kann ein SW-Bug evtl. das Auschalten der Anzeige verhindern und die Anzeige saugt sich über die Ziet die Batterie leer.
Noch eine Verständnisfrage: Wenn ich den Sport mit aktiver Anzeige in seine Box stecke löscht sich dann die Batterie automatisch oder nimmt er an, dass es einfach um ihn herum dunkel geworden ist und leuchtet weiter?
Re: Batterie
Bist Du sicher das die Batterie leer ist, oder "nur" die Anzeige leer anzeigt? Letzteres hätte in Deinem Fall vielleicht auch an sehr kalten Umgebungsbedingungen liegen können. Dann bricht vorübergehend die Spannung an den Lithium-Batterien ein und der Sport denkt er sei leer. Das sollte aber mit der aktuellen Firmware nicht passieren. Ich habe selber immer einen Sport am Arm und zur Zeit ist es hier auch nicht gerade warm...
Der OSTC Sport geht natürlich von alleine aus, (starke) Magnetfelder könnten ihn wieder einschalten aber das ist eigentlich bisher kein Problem gewesen wenn er in der Tasche liegt. Vielleicht war auch deine Batterie nicht i.O. gerne schicken wir Dir zum Test nochmal eine neue (kostenlos). Generell kann ich versichern das alle veröffentlichten Firmwares von mir auf Stromverbrauch getestet werden. Wenn natürlich nicht völlig auszuschliessen, ist ein solcher Defekt (Geht noch, aber mit mehr Strom als üblich) aber eher ungewöhnlich.
Re: Batterie
mein Vertrauen in die Sport ist immer noch unerschüttert! Hat sie mich schon rund um die Welt begleitet. Werde nächste Woche in Ägypten (bei 20C) wieder mit ihr tauchen.
Melde mich auf jedenfalls wieder um Warnung/Entwarnung zu geben.
Gruss
Domingo
PS: Batterie war komplett neu und hielt 2 TC aus.1. TG Start mit 100% nach dem 2. TG hatte sie noch 98%.
Gruss
Domingo
Re: Batterie
ich komme nochmals mit dem gleichen Problem. Es scheint nicht gelöst zu sein. Zu den letzten Ereignissen:
Ich war vorletzte Woche in Ägypten und habe 7 TG mit einer neuen Batterie (LS 145000 3,6V) durchgeführt. Am Ende hat mir der OSTC noch 78% Batterie-Leistung angegeben. Morgen wollte ich tauchen gehen und habe ihn kurz gecheckt... Bildschirm schwarz und nur mit neuer Batterie läuft er wieder. So kann ich ihn nicht mehr einsetzen. Der Batterieverschleiss ist nicht akzeptabel. Früher hielt eine LS 14500 locker 20 TG und mehr.
Was kannst du mir empfehlen?
Gruss
Domingo
Gruss
Domingo
Re: Batterie
Hallo Domingo,
Welche Batteriespannung hat er denn beim letzten TG im Logbuch abgespeichert?
Re: Batterie
3.079V am 07.01.17
Firmware war 10.31. Habe jetzt die Aktuelle (10.32) überspielt.
Gruss
Domingo
Gruss
Domingo
Re: Batterie
skipper Wrote:
> 3.079V am 07.01.17
3.079V ist für eine Saft schon sehr knapp am Ende. Da kann der OSTC eigentlich nicht von 78% ausgegangen sein. Scheinbar hat die %-Anzeige sich da resettet oder es wurde fälschlicherweise eine Neue Batterie angenommen während die eingelegte bereits deutlich benutzt wurde.
Die 10.32 hat jetzt auch UW eine (wählbare) dauerhafte Anzeige der Batteriespannung und errechneten %.
> 3.079V am 07.01.17
Re: Batterie
Matthias,
du kennst deine Produkte sicher aus dem eff...aber das Problem, dass die Batterie nach nur 7 TG wieder leer resp. der Sport auf Schwarz schaltet, ist nicht akzeptabel. Die eingelgete Saft war "brandneu" und zeigte nach dem Einlegen 100% an. Dann kann ich gleich ein 0815 TC zum halben Preis eines Sport kaufen. Was kann ich noch kontrollieren oder soll ich euch den TC zur Reparatur (Kulanz) zustellen? Wie lange müsste ich auf ihn verzichten etc... Würde gerne schnellstens wieder unter Wasser gehen (mit dem OSTC!).
Danke für dein umgehendes Feedback.
Gruss
Domingo
Gruss
Domingo
Re: Batterie
Hallo Domingo,
Gerne messen wir Deinen Sport (bzw. den Stromverbrauch) nochmal nach. Das dauert aber einige Tage, denn die Messung läuft längere Zeit. Melde Dich dafür direkt bei uns: info@heinrichsweikamp.com
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: Alle Firmware releases werden von mir auf Stromverbrauch gemessen bevor wie sie hochladen. Ich halte einen Software-Fehler daher für eher unwahrscheinlich, zumal wir selber das ganze Jahr mit dem Sport hier tauchen.
Re: Batterie
Matthias,
Meine Frage bleibt immer noch unbeantwortet, warum eine neue LS nach 7TG leer wird? TG waren alle im warmen Wasser und max 60min/TG.
Was bringt mir das ausmessen bei euch ausser, dass ich 2 Wochen darauf warten muss.
Hilfe ist dringend angesagt.
Gruss
Domingo
Gruss
Domingo
Re: Batterie
Wir können feststellen ob Dein OSTC zu viel Strom verbraucht. Das kann ich aus der Ferne leider nicht. Das die Firmware oder Hardware ein generelles Problem hat, kann ich definitiv ausschliessen. Nicht zu letzt tauche ich dal Teil selber und die Batterie hält die versprochenen Stunden. Sonst würden wir es nicht so bewerben.
