OSTC+ Sensortaster Schwergängig
tight
Post by tight »
Hallo zusammen,
habe heute meinen OSTC überraschenderweise erhalten. Scheinbar wurde die Lieferzeit von 10 auf 4 Wochen gesenkt. Aber habe direkt ein Problem mit dem linken Sensortaster. Dieser hat direkt sehr schwergängig reagiert. Wenn ich den linken Taster auf 20% setze, hat dieser die gleiche Empfindlichkeit wie der rechte auf 60%. Ist das normal, dass so enorme Unterschiede bestehen?
Re: OSTC+ Sensortaster Schwergängig
Drehe den Computer mal um 180°. Wenn die Tasten dann immer noch unterschiedlich sind, dann ist das mit den Einstellungen schon ok (Daher kann man beide ja unterschiedlich einstellen, sie streuen relativ stark). Oftmals ist es aber nur der Unterschied "rechts Daumen" und "links Zeigefinger".
Und ja: Lieferzeiten reduzieren sich gerade weil die Produktion wieder deutlich besser läuft. Wir mussten wegen abgekündigten Bauteilen einiges ändern...
tight
Post by tight »
danke erstmal fürs feedback
bisher hatte ich den Computer nur in der Hand und nicht am Arm. Da habe ich den stärkeren Daumen schon immer links gehabt und den Zeigefinger rechts.
Solange die Sensoren mit der Zeit nicht schwergängiger werden, passt es so auch, da ich sonst nicht noch empfindlicher einstellen kann. Also mit älterungsbedingter Schwergängigkeit gibts keine Probleme ?
tight
Post by tight »
Nochmal die Nachfrage: werden die Taster mit der Zeit schwergängiger ?
Nein.
tight
Post by tight »
Alles klar.
Ansonsten kann man nur sagen, dass ihr echt ein top Produkt habt mit gutem Support (:D
