Hallo zusammen,
ich habe seit Freitag nun meinen neuen OSTC Plus mit aktuellster Softwareversion 10.37.
Leider schaffe ich es nicht, die Bluetoothverbindung zu dem Gerät herzustellen.
Meine MacOS Version: macOS Sierra (10.12.5 (16F2073))
Im OSTC Companion v3.0 beta 8 bekomme ich lediglich bei einem Eintrag einen Port zur Auswahl (OSTC3+) Wähle ich diesen und versuche zu connecten, bekomme ich im Display des OSTC Plus zwar angezeigt "Downloadmodus aktiv" und die BT Connection wird im Mac zunächst als connected angezeigt, allerdings sagt die Konsole im OSTC Companion: Error: Port tty.OSTC15641-SPP: Not an OSTC3+.
Hat jemand von euch ggf. schon mal ähnliche Probleme gehabt und gibt es dafür eine Lösung?
Besten Dank schon mal im Vorraus!
OSTC Plus - Probleme Verbindung via Bluetooth auf MacOS
danielbernd
dd3qg
Re: OSTC Plus - Probleme Verbindung via Bluetooth auf MacOS
Hi Ron,
Die Lösung steht hier: read.php?6,17626
Erst beim 3er den Port auswählen, dann auf den Plus wechseln.
Michael
Michael
danielbernd
Hallo Michael,
Vielen Dank, das hat dann funktioniert. Ich verwende derzeit MacDive als DiveLog. Leider scheint hier die Integration mit dem OSTC3+ noch nicht zu funktionieren. Keine der aufgeführten HeinreichWeikamp Modelle passen. Bekomme immer die im Screenshot gezeigte Meldung. Hast du da ggf. auch eine Idee zu?! Oder eine empfohlene DiveLog-Anwendung für den Mac, die für den OSTC3+ funktioniert?
Besten Dank schon mal!
danielbernd
...hier noch die Fehlermeldung
dd3qg
Hallo Daniel,
ich habe MacDive mal kurz installiert gehabt bin dann aber zu subsurface gewechselt, da dieses Programm eine besser OSTC-Unterstützung hat. MacDive hatte ich mit dem Sport nie am laufen.
Michael
Michael
danielbernd
Hallo Michael,
ich habe mir jetzt mal subsurface installiert. Aber auch hier habe ich leider Probleme beim Verbinden zu meinem OSTC Plus (mit der Sport Variante).
Welchen Tauchcomputer hast du dort verwendet für den OSTC Plus - da dieser ja noch keinen eigenen Eintrag hat. Ich habe mal den OSTC+ und OSTC Sport mit allen Schnittstellen Probiert, leider ohne Erfolg.
Dank & Gruß,
Daniel
Dank & Gruß,
Daniel
Für die Sport-Variante des OSTC Plus "Sport" und für die Tech-Variante OSTC3+ oder auch OSTC2.
