Ich hatte im Logbuch mindestens einmal 1080mbar stehen, ich weiß nicht woher dieser zu hohe Wert kommt (OSTC3 v2.13). Tauchgang war in 390m Höhe (Bodensee). Wäre es möglich, den Oberflächen-Druck während des Tauchgangs an einer Stelle (oder nur beim Abtauchen) einzublenden, um eine gewisse Kontrollmöglichkeit zu haben?
- In welchen Zyklen werden die Drücke bei ausgeschaltetem Display erfasst?
- Ist immer mindestens 30 Minuten Abstand zwischen Messung und dem abtauchen?
- Wenn ich den TC eine Minute vor dem Tauchgang einschalte, wird dann dieser Wert als Referenz genommen?
- Was ist, wenn ich nochmal kurz auftauche, den Arm aus dem Wasser strecke, und dieser neue Wert ist geringer als der auf den Tauchgang bezogene Oberflächendruck?
Gruß Daniel
Funktionswunsch: Oberflächen-Druckanzeige während Tauchgang
Re: Funktionswunsch: Oberflächen-Druckanzeige während Tauchgang
Hallo Daniel,
Es wird der im Sleepmodus vor 30min gemessene Druck (Gerät muss für eine neue Messung also mindestens 30min im Sleepmode sein) als Referenz benutzt. OSTC in druckdichter Verpackung transportiert?
