hwOS Sport: New Firmware 10.38
ENGLISH below.
Heute haben wir die neue Firmware 10.38 für den OSTC Sport zum kostenlosen download freigeschaltet:
http://heinrichsweikamp.com/service/firmwares
Folgende Änderungen und Neuerungen gibt es seit der 10.30 (Seit der 10.37):
ÄNDERUNG: Es wird der tatsächliche GF (Und nicht der Relative) im Tauchmodus angezeigt
BUGFIX: ppO2 wird nicht mehr für deaktivierte Gase überprüft
ÄNDERUNG: Sicherheitszuschläge werden auch auf die GF-Decomodelle angewendet
NEU: Neuer Customview im Tauchmodus: ppO2, Ceiling und tatsächlicher GF
NEU: "Letzter TG" im Oberflächenmodus mit Tauchzeit, Tiefe und Intervall
NEU: "Neustart" und "Reset Deko" Option im Reset Menü
BUGFIX: Sprachverbesserungen in der Deutschen und Französischen Version
NEU: 2. und 3. Logbuchseite überarbeitet
BUGFIX: Einige kleinere Grafikfehler im Logbuch behoben
BUGFIX: Seltenes problem mit den Tastern beim OSTC Plus behoben
BUGFIX: Dekoplan hat bei viel Deko im Tauchmodus kleine Grafikfehler erzeugt
Bugfix: Mehr als ein Marker im Logbuch wurden nicht angezeigt
NEW: Batterie % wird im Logbuch angezeigt (Für TG mit 10.34 oder neuer)
NEU: Deep-Sleep Modus für OSTC Plus und neue OSTC 2 (2017)
NEU: Lochbuch zeigt auf der 2. Seite übersichtlichere Informationen
ÄNDERUNG: Sleepmodus geringfügig sparsarmer
NEU: Logbuch zeichnet noch mehr Daten zur Batterie auf
NEU: Zeit seit dem letzen Tauchgang wird angezeigt (Auch wenn keine Sättigung mehr besteht)
NEU: Marker werden im internen Logbuch angezeigt (Kleines "m" im Profil)
BUGFIX: Decoplaner hat im Oberflächenmodus die Stops im OSTC Plus nicht angezeigt
BUGFIX: Layout im Apnoemodus war etwas verutscht
NEU: Tauchmodus kann an der Oberfläche manuell beendet werden
ÄNDERUNG: Simulator geht jetzt bis 70m
NEU: Neue Customview 5 im Tauchmodus zeigt ppO2, EAD/MOD und CNS
ÄNDERUNG: Customview 3 zeigt Uhr, Batterie Informationen und Gewebediagramm
ÄNDERUNG: Warnungen werden entweder in der Custom View oder nebem dem Warndreieck angezeigt (Aber nicht doppelt)
NEU: Batterietyp im Informationen Menü (T0:1.5V AA, T1:3.6V AA, T2:3.6V/0.8A LiIon, T3:Interne 18650, T4:Interne 16650)
NEU: Batterietyp neben Batteriespannung im Oberflächenmenü
BUGFIX: Kompatibilität mit den OSTC Tools "hwOS Config" hergestellt: http://ostctools.angermayr.net/
NEU: Neue hardware Informationen über den Befehl 0x60 (Für PC Programme)
NEU: Unterstützung für 0.8Ah/3,6V LiIon Akkus im Batterie Menü
NEU: Batteriemessung überarbeitet
NEU: Einstellbare Verzögerung nach dem Tauchgang zum Wechsel in den Oberflächenmodus
ÄNDERUNG: Zahlreiche, kleine Verbesserungen in den Sprachen
NEU: Die MOD wird in allen relevanten Menüs angezeigt
NEU: Uptime (Zeit seit dem letzten Batteriewechsel, Update oder "Reboot" im Informationen Menü
NEU: Mehr Batteriedaten werden zu jedem TG im Logbuchspeicher abgelegt
ÄNDERUNG: "Neue Batterie"-Menü vereinfacht
The new OSTC Sport firmware 10.38 is now available for free download:
Changes since 10.30 (Since 10.37):
CHANGE: Show actual GF (Not relative) in dive mode
BUGFIX: Do not check ppO2 for disabled gases
CHANGE: Apply safety margin parameters to both models (GF and non-GF)
NEW: Additional custom view in dive mode: ppO2, Ceiling and current GF
NEW: Last dive custom view with divetime, max. depth and interval
NEW: "Reboot" and "Reset Deco" option in Reset menu
BUGFIX: Minor language fixes in German and French
NEW: 2nd and 3rd logbook details page re-designed
BUGFIX: several minor graphic issues in logbook fixed
BUGFIX: Rare button issues in OSTC Plus hardware
BUGFIX: Decoplan with a lot of deco caused minor graphic errors in dive mode
Bugfix: More then one marker shown deleted profile
NEW: Show battery % in logbook (For dives made with 10.34 or newer)
NEW: Deep Sleep mode for OSTC Plus and OSTC 2 (2017) (Entered automatically)
NEW: Logbook detail page in larger font (And nicer layout)
CHANGE: Sleep mode current slightly reduced
NEW: Logbook now records battery information
NEW: Show time since last dive in surface mode
NEW: Markers in internal logbook drawn as small "m" next to the profile
NEW: Dive mode menu has option to manually quit the dive when in <1m depth
BUGFIX: Surface mode decoplaner did not show stop lengths on new OSTC plus
BUGFIX: Layout fixes in Apnea mode (Bottom line)
CHANGE: Simulator max depth now 70m
NEW: New Customview 5 in dive mode shows ppO2, EAD/MOD and CNS
CHANGE: Customview 3 shows Clock, Battery Information and Tissue Information
CHANGE: Show warnings either in Customview (If active) _or_ next to warning sign
NEW: Show battery type in information menu (T0:1.5V AA, T1:3.6V AA, T2:3.6V/0.8A LiIon, T3:Internal 18650, T4:Internal 16650)
NEW: Show battery type in surface mode next to battery voltage
BUGFIX: Minor layout corrections in imperial units dive screen
BUGFIX: Battery menu and companion compatibilty for non-BLE Sports
TomtheRom
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.38
Post by TomtheRom »
Hi zusammen
Ich versuche gerade von der 10.37 auf die 10.38 zu wechseln und verwende Subsurface dazu.
Nach der Verbindung über Bluetooth wird die Firmware auf den Sport übertragen und anschliessend verifiziert.
Dabei bricht mein Sprort aber leider ab und links am Display blinkt die rote LED.
Ich hatte einen Timeout um Verdacht und daher die Bluetooth Verbindung erst unmittelbar vor dem Verbinden mit Subsurface eingeschaltet, jedoch ohne Erfolg.
Der Abbruch der Verifizierung geschieht irgendwo zwischen 30% und 90%.
Was kann ich tun, resp. wie gigt es Abhilfe für dieses Problem?
Herzlichen Dank für die Untertützung
Thom
1,5V Batterie in Verwendung? Das Bluetooth braucht relativ viel Strom und einige einfache 1,5V Batterien liefern da nicht genug. Mit einer 3,6V Batterie und relativ kurzem Abstand zum Bluetooth Empfänger (1m) sollte es gehen.
Zumindest eine gute Nachricht: Die Firmware wird nur nach erfolgreichem Übertragen und ausreichendem Batteriestand installiert. Es kann also nichts schief gehen.
Continue here: read.php?6,18158
