Transmitter OSTC 2 TR
Guignome
Post by Guignome »
have you news about the transmitter for the OSCT 2 TR ?
When shipping ?
Guillaume
Re: Transmitter OSTC 2 TR
Hi Guillaume,
We still need some time, sorry. Most, but unfortunately not all, hardware is here finally.
[img]http://forum.heinrichsweikamp.com/file. ... ensor2.jpg[/img]
[img]http://forum.heinrichsweikamp.com/file. ... ensor1.jpg[/img]
There are still some electronic components missing. In the last 2 years sourcing of components really got challenging and lead times are often told on "months" quantities. But we're very close. Sorry to keep you waiting.
Guignome
Post by Guignome »
Do you think the transmitters will be available before this summer?
Guillaume
Yes :-)
Anonymous User
Post by Anonymous User »
Hello Matthias,
next week, the summer holidays of several provinces starts.
So, it's summer in germany (:P)
Any news on the availability of the transmitters?
Olaf
Wer einen TR mit TECH update hat (Wir geben dieses kostenlos an alle TR Nutzer, die noch auf den Sender warten) kann die angehängte Firmware 2.98 SP2 mal vorab testen. Da sieht man im Gas Setup bereits die neuen optionen für Sidemount-Tauchen mit 2 Sendern. Unter Settings -> Press Display entsprechend die jeweiligen Display-Felder zuordnen.
All das wird in der bald erscheinenden Anleitung auch natürlich noch erklärt. Für den Empfänger selbst ist leider auch noch ein kleines Update nötig, bei einigen TR auch an der Hardware. Da kontaktieren wir die jeweiligen Kunden aber direkt. Die ersten Sender gehen noch nächste Woche raus. Sender von den Beta-Testern brauchen leider auch noch mal ein kleines Update.
Your last post is surely very interresting, but unfortunately for me it is in german...
Best regards.
eabeldios
Post by eabeldios »
Pour Didier:
"Celui qui possède un TR avec la mise à jour TECH (nous donnons ce update gratuitement à tous ceux qui attendent encore l'émetteur) peut tester la version 2.98 SP2 de la firmware en PJ en avant première. On voit dans les paramètres "gaz" les nouvelles options pour la plongée avec bouteilles montées sur les côtés (sidemount) avec deux émetteurs. Associez dans paramètres > press display les champs correspondants de l'écran.
Bien évidement, ces instructions seront publiées prochainement dans une documentation complète. Les émetteurs ont malheureusement encore besoin d'une mise à jour et certains TR également. Les clients seront contactés directement par l'entreprise. Les premiers émetteurs partent encore la semaine prochaine. Les émetteurs des beta-testeurs auront - eux aussi - besoin d'une mise à jour."
Bonnes plongées
Ernst
Merci beaucoup Ernst !
J'aimerais bien comprendre l'allemand, mais je crains que ce ne soit un peu tard...
Cordialement.
andre
Post by andre »
Tentative translation to EN:
Matthias wrote
Those who have a TECH update (we distribute this free of charge to all those still waiting for their transmitter) can test the firmware 2.98 SP2 attached here.
The new options for sidemount diving with 2 transmitters are visible, just allocate the corresponding display fields in the menu "Settings -> Press Display" [size=small](andre: these are the German terms, hope they match)[/size].
All of this will be explained in the upcoming manual real_soon_now.
Alas, a small update is needed for the receiver and for some few TR also a HW update. We will contact the respective users directly.
The first transmitters will be shipped next week (andre: that's the week starting with 25.06.2018). Transmitters of beta testers also need a small update.
Kudos/chapeau to eabeldios for the FR text.
Happy dives
André
Mario93
Post by Mario93 »
Hello Matthias,
can i just Flash the 2.98 SP2 over the Sport 10.42 on my OSTC 2 TR or do i habe follow different steps?
Mario
OSTC 2 TR
Hi Mario,
You need to unlock your OSTC from Sport to Tech first. Please get in contact with us for that (We need the serial number of your unit).
And here's another TECH Update (2.98beta) for the OSTC TR. This one does not add simulated dives to the real tissue loads.
Anonymous User
Hello Matthias,
I loaded your last beta firmware into my TR.
- Did you remove the german language? I didn't found the possibility to change language from EN to DE.
- How to simulate the tank pressure display? Seems it's not possible to select a transmitter without owning one in gas setup. I expected to see something in the custom view but I failed.
- I have now problems to connect my OSTC 2 TR (newly tech) with my PC. As it was a Sport, I could connect it as a OSTCSport with OSTC Companion 3.0 Beta 8.
Now it says it's not not an OSTC Sport. (PS: The Companion Software don't close the port correctly in case of failure!). HWOS Config don't work any longer too.
So, what's the right model for an "OSTC 2 TR Tech" for the PC Tools?
Kind regards
Kan2Sp
Nina
Post by Nina »
Hi Kan2Sp,
the current beta firmware is only in English.
It is possible to simulate the tank pressure display even without having a transmitter. You can see it in the Custom View (if there is no transmitter, the values are shown like this ---).
But get sure to switch the function on. Go to Settings > Pressure Display > select Mode: on > and an active Gas (e.g. First Gas).
I tried to connect my OSTC 2 TR with the App HWOS Config and it worked. There it is a OSTC+.
Best regards,
Nina
Anonymous User
Hello Nina,
thank you for your response. I will try OSTC+.
Concerning tank pressure, I saw the view with tank pressure ----.
But I looked for a simulation of the tank pressure including
- left air time
- left dive time (staying on that depth and surface regulary)
- warning on low pressure
- return to surface time considering tank pressure
(considerung DECO, actual or avarage breath rate, ...)
- ... (what do you implement on tank pressure and breath rate data?)
So far, I don't find it in the simulation.
From my point of view, it would be a nive to show the integration
of the air transmitter in the OSTC behaviour.
kan2sp
Anonymous User
are all transmitter shipped now?
Didn't received something so far.
PS: Right now it arrived!
kan2sp
andre
Post by andre »
Hi all,
I received my transmitter for the OSTC2TR on the 10th of July.
Alas, I had to send my OSTC2TR in to let the guys perform the hardware modification on the receiver as announced for the first OSTC in the 2TR series.
Hope it comes back, I miss it already (much easier to read than my b/w Suunto Vytec).
André
andre
Post by andre »
Hi All,
sent my OSTC in on Friday (to be delivered on Monday), had it back on Thursday.
Considering the postal run time of 1 day each way that's a great turnaround time.
Looking forward to dive with it on Sunday.
André
Guignome
Post by Guignome »
No transmitter received for me :(
I have send a mail to the shop and no news !
It's very long...
Best regards.
Guillaume
karl
Post by karl »
I'm still waiting. Well since the BOOT 2018.
No answer to my last email.
So there are some who have received transmitters?
Start Sunday to Malta.
Use, again my good old Mares icon.
Karl
Hallo Karl,
Wir haben Deine Mail schon bekommen... Leider wurde die noch nicht beantwortet.
karl
Post by karl »
Lieber Matthias,
die beste Antwort wäre der Sender
oder, zumindest eine nachvollziehbare Antwort.
Karl
tblein
Post by tblein »
Hello
Do you when the transmitter will be more broadly available?
I bought an OSTC 2 TR at a French reseller and they said me that they did not received the transmitter yet.
Thomas
Manohulu
Post by Manohulu »
Hi HW,
I'm also waiting for the whole product since 5 months...
Summer is definitively finished...
Do you have any idea for the availability date?
Thanks,
Emmanuel
OSTC3 #2315 v3.01
Switzerland
