Eine neue Beta kann geladen werden: 1.10!
Neuerungen:
- Gase k?nnen aktiviert/deaktiviert werden
- Die Wechseltiefe kann vorkonfiguriert werden
- Aktivierte Gase werden mit der jeweiligen Wechseltiefe in die Dekoberechnung einbezogen (Wechseln muss man nat?rlich dennoch manuell!)
- CNS wird berechnet und angezeigt (CF27, siehe Wiki!)
- Als Dekomodus kann nun auch const. ppO2 gew?hlt werden
- Drei ppO2 Werte lassen sich ?ber das neue Men? "Const. ppO2 Setup" einstellen, als F?llgas wird hier das "First Gas" aus dem Gas Setup verwendet (Dieses wird zur Sicherheit im Const. ppO2 Setup zus?tzlich angezeigt)
- Die beiden Gase 1 und 2 sind im ppO2 Modus als Bailout konfiguriert und UW entsprechend umschaltbar
- Aufstiegsgeschwindigkeit wird intelligenter gemittelt und gewichtet. Die Anzeige ist so weniger "zappelig."
- div. kleinere Bugfixes
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
A new beta is available for download. 1.10!
Changes:
- Gases can be (de-)activated in the Gas Setup
- The change depth can be configured
- Activated gases are calculated into the decompression routine during the dive (You still have to change gases manually, of course!)
- CNS is computed and can be displayed during the dive (CF27, see Wiki!)
- A constant ppO2 mode is available for decompression calculation
- Threee ppO2 levels can be preconfigured in the new
"Const. ppO2 Setup" menu. The "First Gas" is used as the diluent (The diluent is showed in the "Const. ppO2 Setup" menu)
- Gases one and two are bailouts in the ppO2 mode and can be selected UW
- Velocity is computed more intelligent making the display less "fidgety"
- several small Bugfixes
Matthias Heinrichs
Version 1.10 (beta)
simlion
Re: Version 1.10 (beta)
Hier ein paar Kommentare nach 2 Bodensee-TG (>50m) am letzten WE:
Habe mit Luft getaucht und mit 50er Nitrox dekomprimiert, die angezeigte Deko war nahezu identisch zu meinem VR3 (VR3 zeigte auf Tiefe 2min weniger)
> Wiki!)
Endlich
K?nnte man den noch ins Logbuch speichern, den Wert?
> werden
Nutze ich nicht.
> weniger "zappelig."
Scheint gut zu klappen, Anzeige sieht realistisch und ruhig aus.
Simon
> Wiki!)
Endlich
> werden
Nutze ich nicht.
> weniger "zappelig."
Simon
ich habe gestern endlich meinen 1. Tauchgang mit dem OSTC gemacht.
Da ich noch zwei weitere Tauchcomputer nutze habe ich die Version 1.10 aufgespielt, ich benutze ein geschlossenes Kreislaufgeraet mit konstanten PPO2.
Es sollte eigentlich ein 80 Meter 2 Stunden Tauchgang werden, wegen starker Stroemung und falsch platziertem Anker wuerde daraus ein 49 Meter 20 Minuten Tauchgang.
Der OSTC hat super funktioniert waehrend des Tauchgangs und der Deko.
Super ablesbare Anzeige bei schlechten Sichtverhaeltnissen, wesentlich besser als Tauchcomputer mit Hintergrundbeleuchtung.
Systembedingt etwas schlecht ablesbar wenn die Sonne direkt auf das Display scheint, damit kann man leben.
Ein kleiner Bug ist glaube ich in der NoFly-Anzeige, ca. 30 Stunden nach dem Tauchgang und einem weiteren Spueltauchgang im Pool ist die Desaturation-Zeit auf null und die NoFly-Anzeige zeigt 49:H7 an ( ja, es steht H7 auf dem Display, ein paar Minuten spaeter zeigt er I4 an ).
Vor dem 2. Pooltauchgang ca. 8 Stunden nach dem 1. Tauchgang war die NoFly-Anzeige bereits aus.
Was mir noch auffiel ist das die hintere Klammer auf der 2. Seite des 3. Gases unvollstaendig ist. Nur so, ist natuerlich total unwichtig.
Zusammenfassend kann man sagen das der OSTC ein super Tauchcomputer ist und sich jedem anderen Tec-Computer ohne Sauerstoffsensor-Integration problemlos stellen kann.
Reiner
Reiner
Pascal Pellmont
Hallo zusammen,
nun ist's endlich soweit: Die Beta-Firmware 1.10 wird von der neusten Beta-Version von JDiveLog unterst?tzt.
Die neue Beta von JDiveLog gibts hier:
Source als tar.bz2: http://www.ppo2.ch/jdivelog-2.9-beta4.tar.bz2
Source als zip: http://www.ppo2.ch/jdivelog-2.9-beta4.zip
Installer f?r Win&Linux: http://www.ppo2.ch/jdivelog-installer-2.9-beta4.jar
Mac-Package: http://www.ppo2.ch/jdivelog-macosx-2.9-beta4.zip
Viele Gr?sse,
Pascal
Viele Gr?sse,
Pascal
Hallo Pascal,
L?uft (wie immer) problemlos unter Ubuntu...
Viele Gr?sse,
Viele Gr?sse,
nicolas schreyer
eine Frage:
ist diese Verision 1.10 "tauchbar" oder nicht ?
Ich haeb heute morgen mein Komputer mit diese Version bekommen...oder soll ich durch die 1.08 ersetzen ?
Hallo Nicolas,
Seit der Stable wurde am Dekomodell nichts ver?ndert, wenn Du aber sicher sein willst nimm' die 1.08. Heute Nachmittag erscheint zudem eine Neue Beta wo wieder zahlreiche kleinere Sachen ge?ndert wurden.
Viele Gr?sse,
Viele Gr?sse,
