Version 1.10 (beta)
Posted: 04 Apr 2008, 13:16
Eine neue Beta kann geladen werden: 1.10!
Neuerungen:
- Gase k?nnen aktiviert/deaktiviert werden
- Die Wechseltiefe kann vorkonfiguriert werden
- Aktivierte Gase werden mit der jeweiligen Wechseltiefe in die Dekoberechnung einbezogen (Wechseln muss man nat?rlich dennoch manuell!)
- CNS wird berechnet und angezeigt (CF27, siehe Wiki!)
- Als Dekomodus kann nun auch const. ppO2 gew?hlt werden
- Drei ppO2 Werte lassen sich ?ber das neue Men? "Const. ppO2 Setup" einstellen, als F?llgas wird hier das "First Gas" aus dem Gas Setup verwendet (Dieses wird zur Sicherheit im Const. ppO2 Setup zus?tzlich angezeigt)
- Die beiden Gase 1 und 2 sind im ppO2 Modus als Bailout konfiguriert und UW entsprechend umschaltbar
- Aufstiegsgeschwindigkeit wird intelligenter gemittelt und gewichtet. Die Anzeige ist so weniger "zappelig."
- div. kleinere Bugfixes
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
A new beta is available for download. 1.10!
Changes:
- Gases can be (de-)activated in the Gas Setup
- The change depth can be configured
- Activated gases are calculated into the decompression routine during the dive (You still have to change gases manually, of course!)
- CNS is computed and can be displayed during the dive (CF27, see Wiki!)
- A constant ppO2 mode is available for decompression calculation
- Threee ppO2 levels can be preconfigured in the new
"Const. ppO2 Setup" menu. The "First Gas" is used as the diluent (The diluent is showed in the "Const. ppO2 Setup" menu)
- Gases one and two are bailouts in the ppO2 mode and can be selected UW
- Velocity is computed more intelligent making the display less "fidgety"
- several small Bugfixes
Matthias Heinrichs
Neuerungen:
Viele Gr?sse,
Matthias Heinrichs
Changes:
Matthias Heinrichs
