Zeitweise erscheint Bluetooth-Option nicht
freanux
Post by freanux »
Hallo zsm
Im Konfigurationsmenü erscheint zeitweise die Option nicht, um Bluetooth zu aktivieren. Zu anderen Momenten erscheint es aber wieder. Ich habe noch nicht eine Regelmässigkeit oder Reproduzierbarkeit herausgefunden.
Gibt es eine Erklärung zu diesem "Phänomen"?
OSTC hwOS tech, v. 2.99 Release
Re: Zeitweise erscheint Bluetooth-Option nicht
Kann eigentlich nur ein Timing-Problem in der Hardware-Erkennung des BT-Moduls sein. Wird untersucht & gefixt!
-R.
War das Problem mit älteren Versionen auch schon oder ist das was erst mit der 2.99 aufgetreten ist?
freanux
Post by freanux »
Kann ich so leider nicht sagen, ich habe seit kurzem euren OSTC.
in der nächsten Zwischen-Version der Firmware ist die Zeitspanne zur Erkennung des BT-Chips verlängert, wenn diese in den nächsten Tagen freigegeben wird bitte installieren und gucken ob es dann stabil läuft.
Danke & viele Grüße,
Bitte installiere doch mal die aktuelle Version (Sport oder Tech, wie es geht steht hier: https://forum.heinrichsweikamp.com/read.php?6,14509 - am einfachsten über die Apps HWOS Config bzw. OSTConf). Ich hoffe das löst dieses Problem. Wenn nicht: Bitte melde Dich mal bei uns: info@heinrichsweikamp.com
freanux
Post by freanux »
Hallo Ralph & Matthias
Ich habe die aktuelle Version 3.0 Release installiert. Sieht gut aus (siehe Attachement). Auch nach mehrmaligen starten und stoppen der BT Schnittstelle.
Vielen Dank euch und erholsames Wochenende.
Gruss
Phil
freanux
Post by freanux »
Nachtrag:
Wollte gerade eben meinen gestrigen Tauchgang über BT runterladen. Habe erneut das Problem. Der Menüpunkt "Bluetooth Modus" erscheint nicht.
Edit: Mehrmaliges Aufrufen des Konfigurationsmenüs lässt dann ab und an den Menüpunkt "Bluetooth Modus" doch erscheinen.
Grüsse
Phil
