gibt's eine Möglichkeit, den OSTC Sport mit 2 Bungee´s auszustatten? um Redundanz zu bekommen?
einen knoten unter der Rückplatte und kreuzen geht leider platz technisch nicht.
besten dank im voraus
Sayaem
OSTC Sport Bungee
Re: OSTC Sport Bungee
Hallo Sayaem,
du kannst zwei weitere Löcher in die Rückplatte bohren (Abstände zu den vorhandenen Löchern schön auf Abstand vermittelt) um die Knoten nach außen zu legen. Bei etwas dickerem Neoprenanzug oder mit Trocki sollten die nicht störend drücken.
Viel Spaß,
Viel Spaß,
Hinten vor dem Loch je noch einen Achtknoten machen. Dann kann das Bungee nicht Ausrauschen, sollte es reißen.
Hier mal ein Bild davon:
[img]https://forum.heinrichsweikamp.com/file ... _sport.jpg[/img]
Besten Dank so funktioniert es :0).
Den ersten Urlaub hat er nun hinter sich und alles fein.
Sollte man die rückplatte gelegentlich abmachen und an den Schaltern bisschen silikonfett erneuern macht sicher Sinn oder ? Sonst irgendwelche besonderen wartungs Hinweise?
Hin und wieder fetten - Klops Silikonfett rein, Deckel wieder dran und Knöpfe einmal drücken - kann nicht schaden. Ebenso tut spülen nach längerem Einsatz im Salzwasser mit Süßwasser und Deckel ab gut, denn dann kommt das Süßwasser besser bis zum Drucksensor ran. Aber bitte niemals mit irgendwas in den Bohrungen des Sensors fummeln, dabei geht er höchstens kaputt!
