FAQ: Batteries in the OSTC plus
Im OSTC plus können verschiedene Batterien verwendet werden. Für eine funktionierende Batteriestandanzeige ist es absolut erforderlich dem OSTC plus die korrekte Batterie manuell mitzuteilen. Zur Kontrolle wird vor der Batteriespannung im Oberflächenmenü der Typ angezeigt.
T0: Eine 1,5V Primärbatterie (Nicht wiederaufladbar)
T2: Ein 3,6V Lithium-Ionen-Akkumulator (Wiederaufladbar)
Hier eine Auflistung:
Code: Select all
1,5V Primärbatterie und Einstellung T0 -> KORREKT
1,5V Primärbatterie und Einstellung T1 -> FALSCH
1,5V Primärbatterie und Einstellung T2 -> FALSCH
1,5V Primärbatterie und Einstellung T4 -> FALSCH
3,6V Lithium-Ionen-Akkumulator und Einstellung T0 -> FALSCH
3,6V Lithium-Ionen-Akkumulator und Einstellung T1 -> FALSCH
3,6V Lithium-Ionen-Akkumulator und Einstellung T2 -> KORREKT
3,6V Lithium-Ionen-Akkumulator und Einstellung T4 -> FALSCH
Um den OSTC mit dem mitgelieferten Akku laden zu können, muss T2 ausgewählt sein. Bei T0 wird der Lader automatisch und bewusst deaktiviert und das Ladepad blinkt in rot.
Ein frisch eingelegter oder ausgewählter Akku wird mit 0% Ladezustand angezeigt. Erst ein Ladezyklus ist erforderlich, damit der OSTC plus den Zustand korrekt anzeigen kann. Dies ist absichtlich so in der Firmware implementiert. Der OSTC "weiß" nach einer vollständigen Aufladung mit wieviel Kapazität er rechnen soll und die Anzeige springt auf "Voll".
Die von uns in die OSTC plus eingebauten Akkus haben alle eine Sanyo UR14500P oder Panasonic ICR14500 Zelle und eine kleine auf der Zelle aufgebrachte Schutzelektronik. Diese verhindert im wesentlichen die Tiefentladung der Zelle und ist ein zusätzlicher Schutz gegen Überladung. Wenn der OSTC plus leergelaufen ist (Ältere Firmwareversionen hatten einen höheren St.By-Strom als angegeben und dies kann nach einigen Monaten nicht-Benutzung zu einer vollständigen Entladung führen), so kann es sein, dass der OSTC plus mit dem Lader nicht mehr startet. Die Schutzelektronik schaltet die eigentliche Zelle nicht mehr zu. In diesem Fall muss der Akku entweder extern geladen oder ausgetauscht werden. Der OSTC plus kann in dem Fall mit einer handelsüblichen 1,5V Batterie betrieben werden.
Noch etwas zum erforderlichen Netzteil: Der Lader kann bis zu 2A Strom aufnehmen (In den allermeisten Fällen reicht jedoch ein 1,5A Netzteil aus), vor allem wenn der Akku recht leer ist. Es sollte möglichst ein Netzteil sein, was über keine Schnelllade-Intelligenz verfügt da der Lader mit dem Netzteil nicht kommuniziert, sondern einfach nur den Strom aufnimmt. Leuchtet der Lader normal grün und springt dann nach kurzer Zeit auf rot so ist dies meist ein zu schwaches Netzteil. Im Shop bieten wir ein passendes an: https://heinrichsweikamp.com/index.php/ ... aptor.html
Und Finger weg von Akkus, die viel mehr versprechen als alle anderen in der Bauform!
In the OSTC plus different kind of batteries can be used. For a working battery level display it's required to manually tell the OSTC which battery is inserted. To check this, the battery type is shown in front of the battery voltage in the surface mode screen.
T0: A 1,5V primary battery (Non-Rechargable)
T2: A 3,6V Lithium-ion battery (Rechargable)
Overview:
Code: Select all
1,5V  primary battery and setting T0 -> CORRECT
1,5V  primary battery and setting T1 -> FALSE
1,5V  primary battery and setting T2 -> FALSE
1,5V  primary battery and setting T4 -> FALSE
3,6V Lithium-ion battery and setting T0 -> FALSE
3,6V Lithium-ion battery and setting T1 -> FALSE
3,6V Lithium-ion battery and setting T2 -> CORRECT
3,6V Lithium-ion battery and setting T4 -> FALSE
To use the OSTC with the factory-supplied battery, it's required that T2 is selected. With T0, the charging is automatically disabled and the charger pad only blinks in red.
A freshly installed, rechargeable battery is shown with 0% battery level. A recharge cycle is required to calibrate the battery meter display in the OSTC plus. This has been implemented like this intentionally.
The batteries we built into the OSTC plus all have a Sanyo UR14500P or Panasonic ICR14500 cell and a small protection electronics attached to the cell. This essentially prevents the deep discharge of the cell and is an additional protection against overcharging. If the OSTC plus drained the battery completely (older firmware versions had a higher St.By current than specified and this can lead to a complete discharge after a few months of non-use), the OSTC plus may no longer start with the charger because the protection electronics no longer switch on the actual cell. In this case, the battery must either be charged externally or replaced. In this case, the OSTC plus can be operated with a standard 1.5V battery.
Some Details about the required USB adaptor: The charger can sink up to 2A (In almost all cases an adaptor with 1.5A is sufficient), especially when the battery is very low. Since no communication with the USB adaptor takes place (The charger just sinks the current), "fast-Charge" or "intelligent" USB adaptors may not work properly with our charger. Is the charger indicating green and then after a short period of time red, it's usually a charger that can not supply sufficient current. We offer a suitable adapter in the Webshop: https://heinrichsweikamp.com/index.php/ ... aptor.html
Don't buy batteries which claim to have much more capacity then any other brand in the same size!
Re: FAQ: Batteries in the OSTC plus
Neuere OSTC+ (So ab 2022) wurden von uns mit einem Akku ausgeliefert, welcher auch über ein Mikro-USB Buchse geladen werden kann. Damit kann man den Akku auch ohne den Qi-Lader aufladen, falls dieser entladen sein sollte und sich nicht über das Ladepad laden lässt.
Newer OSTC+ (So from 2022) were supplied by us with a battery that can also be charged via a micro-USB connector. This allows you to charge the battery without the Qi charger if it is discharged and cannot be charged via the charging pad.
