OSTC Mk.2 Source Code
The OSTC Mk.2 Source Code and beta versions are not yet available. In a few days this will be available on the firmware page (All version available for download are currently for the OSTC1!). After that, a new 1.51 beta will be published (For both OSTC versions).
band
Re: OSTC Mk.2 Source Code
Post by band »
Hello!
What about schematic of the OSTC Mk.2: don't see it in "Manual"...
The Schematic is now available: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_mk2/
For those who can't wait the OSTC Mk.2 code is hosted at Bitbucket here: http://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ostc2_code/
The Mk.2 releases are now available on the firmware page. Make sure to install Mk.2 code on Mk.2 hardware (And OSTC1 code on OSTC1 hardware) only.
fulvio finazzi
Post by fulvio finazzi »
Hallo I've update firmware on my ostc to 1.6 but after all it doesen't restart!
How can I save it?????
Please check this post: http://www.heinrichsweikamp.com/read.ph ... 2#msg-2502
Due to a technical problem the OSTC firmware page is offline for some hours, the firmware for the OSTC Mk.2 is attached to this post.
Ok, is fixed now.
Stefan Gladisch
Post by Stefan Gladisch »
Hallo Matthias, haben ein Firmwareupdate via bootloader versucht wie im forum beschrieben: (OSTC Mk.2)
Sie können die neue, richtige Firmware nun folgendermaßen installieren:
- Laden Sie sich die richtige Firmware herunter
- Wählen Sie die HEX Datei im Bootloader
- Klicken Sie auf "Write"
- Führen Sie einen Reset am OSTC durch
Da dies beim Mk.2 nun nicht mehr über das Menü möglich ist, müssen Sie dazu den OSTC Mk.2 mit einem Magneten an der gezeigten Stelle (Sie Bild im Anhang) kurz antippen. Dort sitzt ein Reed-Schalter der den reset bei angeschlossenem USB-Kabel Hardware-mäßig durchführt.
nach klicken auf write und reset mit einem magnet ist der computer nun dunkel und nur die rechte LED leuchtet rot sonst passiert gar nix mehr ???
Was kann ich tun ???
Stefan
Stefan Gladisch
Kommando zurück, haben es nochmal probiert, jetzt läufts wieder.
Danke und Gruß
Stefan
