OSTC Mk.2 Source Code
Posted: 03 Jan 2010, 17:58
The OSTC Mk.2 Source Code and beta versions are not yet available. In a few days this will be available on the firmware page (All version available for download are currently for the OSTC1!). After that, a new 1.51 beta will be published (For both OSTC versions).
Re: OSTC Mk.2 Source Code
Posted: 03 Jan 2010, 23:04
by band
Hello!
What about schematic of the OSTC Mk.2: don't see it in "Manual"...
Posted: 08 Jan 2010, 09:48
The Schematic is now available: http://www.heinrichsweikamp.com/en/ostc_mk2/
Posted: 15 Jan 2010, 18:45
For those who can't wait the OSTC Mk.2 code is hosted at Bitbucket here: http://bitbucket.org/heinrichsweikamp/ostc2_code/
Posted: 19 Jan 2010, 16:14
The Mk.2 releases are now available on the firmware page. Make sure to install Mk.2 code on Mk.2 hardware (And OSTC1 code on OSTC1 hardware) only.
Posted: 29 Apr 2010, 09:20
by fulvio finazzi
Hallo I've update firmware on my ostc to 1.6 but after all it doesen't restart!
How can I save it?????
Posted: 29 Apr 2010, 09:23
Please check this post: http://www.heinrichsweikamp.com/read.ph ... 2#msg-2502
Due to a technical problem the OSTC firmware page is offline for some hours, the firmware for the OSTC Mk.2 is attached to this post.
Posted: 29 Apr 2010, 11:01
Ok, is fixed now.
Posted: 22 May 2010, 12:56
by Stefan Gladisch
Hallo Matthias, haben ein Firmwareupdate via bootloader versucht wie im forum beschrieben: (OSTC Mk.2)
Sie können die neue, richtige Firmware nun folgendermaßen installieren:
- Laden Sie sich die richtige Firmware herunter
- Wählen Sie die HEX Datei im Bootloader
- Klicken Sie auf "Write"
- Führen Sie einen Reset am OSTC durch
Da dies beim Mk.2 nun nicht mehr über das Menü möglich ist, müssen Sie dazu den OSTC Mk.2 mit einem Magneten an der gezeigten Stelle (Sie Bild im Anhang) kurz antippen. Dort sitzt ein Reed-Schalter der den reset bei angeschlossenem USB-Kabel Hardware-mäßig durchführt.
nach klicken auf write und reset mit einem magnet ist der computer nun dunkel und nur die rechte LED leuchtet rot sonst passiert gar nix mehr ???
Was kann ich tun ???
Gruß
Stefan
Posted: 22 May 2010, 13:34
by Stefan Gladisch
Kommando zurück, haben es nochmal probiert, jetzt läufts wieder.
Danke und Gruß
Stefan
