Sicherheitsstopp
Posted: 04 Jan 2020, 22:05
by jaffgre
Aktuell kann der Sicherheitsstopp nur ein oder ausgeschaltet werden und wird ab 5m gestartet.
Für eine neue Firmware wünsche ich mir einen einstellbaren Bereich z.B. zwischen 3m - 6m oder einen tieferen Start bei 6m.
Vorteil: Ich kann den OSTC besser (an die Computer meiner Partner) anpassen und der Sicherheitstopp wird transparenter.
Gregor
Re: Sicherheitsstopp
Posted: 05 Jan 2020, 12:07
by Ralph
Hallo Gregor,
nicht ganz - das ist die Einstellung die direkt über das Menü zugänglich ist.
Es gibt aber noch (3rd Party) Software, mit der man alle möglichen Parameter
des OSTCs einsehen und einstellen kann. Mit solch einer Software hat man
dann bzgl. Safety Stop insgesamt folgende Möglichkeiten:
opt_enable_safetystop ; show safety stops
opt_safety_stop_length ; [s], duration of the safety stop
opt_safety_stop_start ; [dm], depth at which safety stop appears
opt_safety_stop_end ; [dm], depth at which safety stop disappears
opt_safety_stop_reset ; [dm], depth at which safety stop re-arms
(ist eine Stück Kopie aus der Optionstabellen-Code-Datei)
Posted: 05 Jan 2020, 15:23
Die (auch sonst sehr empfehlenswerte) Software "Subsurface" kann z.B. den Sicherheitsstopp konfigurieren:
Oder natürlich die OSTC Tools von Robert Angermayr: http://ostctools.angermayr.net/ (HWOS Config für Windows)
Posted: 07 Jan 2020, 20:59
by jaffgre
ah aha
hab das total verdrängt das man mit Subsurface den Computer ändern kann
Die neue Einstellung wird die Tage dann im Wasser getestet
..die bluetooth Verbindung am macbook ist jetzt auch stabil
exzellent
danke für den tipp
gruß
Gregor
Posted: 11 Jan 2020, 09:51
by jaffgre
das ändern der Starttiefe für den Sicherheitsstop auf 6m über Subsurface hat funktioniert.
Frage:
Gibt es einen besonderen Grund, warum die Endtiefe nicht tiefer als 3m gewählt werden kann?
Also z.B. 4,5m / 15ft
Gregor
Posted: 11 Jan 2020, 15:22
by Ralph
Öhm... Nööö...
Der Sicherheitstopp ist halt nur ein Timer, der beim Auftauchen irgendwann startet (-> Starttife),
und dann herunterzählt bis Null und verschwindet, oder verschwindet wenn man vor Ablauf der
Zeit auftaucht. Da steckt keine Idee einer Tiefenüberwachung drin. Für's normale Sport-Tauchen
wäre auch eher ein flacher Stopp sinnvoll, da dort der Druckgradient für's entsättigen besser (höher)
ist. Ist halt nur schwierigen zu Tauchen wegen Tarierung und/oder Welle...
-R.
