hwOS Sport: New Firmware 10.67
The new hwOS sport firmware 10.67 is now available for download:
This update is (still) strongly recommended for all users of the 10.56 or later:
BUGFIX: Hardware versions 13-xx-xx and 58-xx-xx could hang up with versions of 10.56 or later
[10.67]
CHANGE: French language fixes
[10.66]
[10.64]
[10.63]
[10.60]
BUGFIX: Surfacemode could freeze in some hardware versions
BUGFIX: Potential issue with Bluetooth in older OSTC sport models
CHANGE: Default language in EN/DE version is English again
[10.58]
BUGFIX: Version number was not shown in main screen
BUGFIX: Button function could be toggled on charger
It contains RX firmware 1.40 for all OSTC 2 TR users.
How to install: viewtopic.php?f=6&t=14509&sid=523868e80 ... 5f630b93c2
Die neue hwOS sport Firmware 10.67 ist jetzt zum kostenlosen Download verfügbar:
Für alle Nutzer der 10.56 oder später ist dieses Update (immer noch) dringend empfohlen:
BUGFIX: Hardware versionen 13-xx-xx und 58-xx-xx konnten einfrieren für alle Versionen 10.56 oder später
Die folgenden Änderungen wurden eingebaut:
[10.67]
[10.66]
[10.64]
[10.63]
[10.60]
BUGFIX: Oberflächemodus konnte bei bestimmten Hardwareversionen einfrieren
BUGFIX: Mögliches Bluetooth Problem beim alten OSTC sport (rote Taster)
CHANGE: Standard-Sprache in der EN/DE Version ist jetzt wieder Englisch
[10.58]
BUGFIX: Versionsnummer wurde im Oberflächenbildschirm nicht angezeigt
BUGFIX: Taster konnte auf dem Lader "durchrollen"
Es enthält die RX firmware 1.40 für alle OSTC 2 TR Benutzer.
Joe
Re: hwOS Sport: New Firmware 10.67
Post by Joe »
Gepostet 26.4.2020 ?? Die ist doch keine 4 Wochen alt oder ??
Joe wrote: 27 May 2020, 12:57 Gepostet 26.4.2020 ?? Die ist doch keine 4 Wochen alt oder ??
Das stimmt natürlich, ich hatte den alten Post dazu recycelet.
Bitte hier weiterlesen/schreiben: viewtopic.php?f=6&t=22157
