Hallo...
das Tauchwochende mit 79% Batterie begonnen. Jetzt nach 5 TG.. noch 12%.
Während dem Logbuch schreiben ging die Batterie von 12% auf 0% innerhalb paar Minuten.
Festgestellt das eine Saft 3.6V gar nicht in das Batteriefach passt. 🤷♂️
Das der Kompass nicht in den Ruhemodus wechselt hatten wir schon einmal,wurde behoben.
Was tun?
79% auf 12% innerhalb 5 TG... dann auf 0%.
Re: 79% auf 12% innerhalb 5 TG... dann auf 0%.
My battery was misbehaving too recently, I removed it and charged it up in an external battery charger and i think that resolved my issue
Um was für einen OSTC handelt es sich denn und was für eine Batterie war im Gerät?
Ein OSTC Sport 2 und eine Batterie von euch.
Seit wann passen die Standard Saft 3.6V nicht mehr rein ??
Wenn Deine "Saft" zu groß ist, ziehe den Schrumpfschlauch der Batterie ab.
Die %-Anzeige bei Verwendung von 1,5V Zellen wird über eine Spannungsmessung umgerechnet. Wenn die Zellspannung sich z.B. aufgrund von Temperatur-Schwankungen oder unterschiedlicher Lastbedingungen (Hintergrundbeleuchtung) stark ändert kann es sein, das diese Anzeige auch spunghaft sich ändert. Als Referenz für die Anzeige haben wir ziemliche viele Tests mit Energizer E2 Lithium Batterien gemacht. Schlechter Kontakt durch eine nur leicht zugedrehte Batteriekappe kommt vielleicht auch noch in Betracht.
Die Saft habe ich passend gemacht.
Es wurde nichts am Batteriefach oder sonstiges am TC geändert während den Tauchgängen.
Werde beobachten wie sich der Batteriestand die nächsten TGs verhält.
