Ladegeschwindigkeit
Ladegeschwindigkeit
ich habe mir gebraucht einen OSTC4 gekauft.
Er hatte ca. 20% Batterieladung, lädt jetzt seit ca. 12 Stunden und ist erst bei 80%.
Ist es normal, dass er nur ca. 5% pro Stunde lädt?
Das Ladegerät geht beim Auflegen kurz auf Dauergrün und blinkt dann mit 1 Hz.
Er sieht eigentlich ungebraucht aus und hat auch nur einen Test-Tauchgang im Logbuch.
Die Batterie zeigt als Lowest Voltage 2,674 Volt am 10.10.2016 an und nur eine Vollladung am 12.11.2020.
Ist die Batterie evtl. nicht mehr in Ordnung durch die lange ungenutzte Lagerzeit?
SN #670, getaucht wird morgen das erste mal.
Viele Grüße, Reiner
tdewilt2
Re: Ladegeschwindigkeit
Post by tdewilt2 »
Same issue here,
been charging for 20 hours now result is still just 65%
Usb charger i’ve tried different last one is a ikea 3400mA, 2400mA/port (dedicated to only charging the ostc)
Charges is on green, or blinking 1hz. display of the charge icon is white (not orange)
Ostc temperature sensor reads 27 degrees, but charge puck is warm (~40 i guess)
Latest firmware
Bat lowest value 3,417v, 3 charge cycles(13-10) of witch 1 (28-8) complete, that is before delivery
Nr of divers 9 (and counting)
tdewilt2
Post by tdewilt2 »
Update, after 12 more hours (and a cooldown of de puck) 85%, retrying this again to see if we can get to 100%
tdewilt2
Post by tdewilt2 »
Afer 2 more days @100%
Thanks for your posts.
So this seems to be normal.
Any more comments from anyone?
When the battery gets to 80% I usually charge it overnight (12h) and it gets to 99% (still charging). Thats enough for me.
