Hallo zusammen
Ich habe einen OSTC sport der neuen generation und habe beim letzten batteriewechsel festgestellt:
- datum und zeit weit in der vergangenheit
- die sättigung ist verloren gegangen
Ist das ein bekanntes problem?
Habe v10.68
Vielen dank und gruss vom thunersee
Sättigung nach Batteriewechsel verloren
Re: Sättigung nach Batteriewechsel verloren
Gibt es zu diesem thema irgendwelche informationen?
Wenn der Batteriewechsel gemacht wird, wenn der OSTC im Sleep-Modus ist, werden Datum und Uhrzeit auf die letzte volle Stunde gestellt und auch die Sättigung wird in einem nicht-flüchtigen Speicher wieder gespeichert. Das ist auch bei der 10.68 schon so (Auch wenn ich ein Update auf die 10.71 enpfehlen würde).
Hey Matthias
Mein OSTC Sport ist nun aus einem anderen Grund via Richu unterwegs zu euch…
Gruss vom Thunersee
Gruss vom Thunersee
Stardrowned
New Firmware 10.73 was released. Seems there is a bugfix for our problem:
https://forum.heinrichsweikamp.com/vie ... p?t=22300
[10.73]
OSTC sport #10406 - FW 10.77
