OSTC 2 (5th generation) paranormal activity
Christophe
Post by Christophe »
Bonjour Matthias,
Depuis un certain temps, je rencontre un problème assez gênant sur mon OSTC 2. Pour une raison ignorée, l'ordinateur s'allume/s'éteint tout seul et le curseur se déplace sans intervention humaine (un fantôme peut-être :lol: )
J'ai mis un lien pour que tu visualises ce phénomène paranormal :o
https://vimeo.com/728957043
Conséquences : l'OSTC s'allume et s'éteint aléatoirement, la batterie se décharge très rapidement, utilisation parfois délicate quand le curseur joue des siennes, c'est assez irritant.
Bien entendu, vu le numéro de série, je pense qu'il n'est plus sous garantie HW :(
HW OSTC 2 (5ème génération)
n° série 16933
hwOS Tech 3.18
Motardplongeur
Re: OSTC 2 (5ème Génération) bug paranormal
Post by Motardplongeur »
Ça pourrait ressembler à des boutons qui se déclenchent tous seuls ; peut-être tenter de diminuer leur sensibilité ?
Christophe
Bonjour,
Comment on fait pour changer la sensibilité des boutons ?
Motardplongeur
Menu « paramètres » ; boutons
Valeur entre 20 et 80%, par défaut à 40. Plus tu mets une valeur élevée, plus il faudra que tu appuies fort.
Christophe
Je n'avais jamais modifié ces paramètres et ils étaient à 20%. Je les ai mis à 40%. Je verrai comment l'ordinateur se comporte.
Christophe
Re: OSTC 2 (5th generation) paranormal activity
Aucun changement malgré la sensibilité des boutons modifiée, l'OSTC bogue toujours, ça m'agace ! :oops:
Motardplongeur
Christophe has an issue w/ his OSTC2, please see post #1 ; could you give him some idea about to test before maybe being obliged to send it to you ?
Christophe : as-tu regardé sur le forum les posts relatifs aux problèmes de bouton ?
Christophe
Bonsoir,
J'ai effectivement regardé les posts notamment viewtopic.php?t=22324 et je n'y ai pas lu de réponse concrète quant au fait que le curseur se déplace tout seul (en pratique normalement actionné par le bouton gauche) et sur une solution fiable.
Comme je l'ai dit, malgré la sensibilité changée le problème perdure.
Motardplongeur
Le mieux est que tu envoies un email dédié à info@heinrichsweikamp.com
Pas sûr que Matthias parle français --> en anglais, si possible.
