OSTC cR keine Verbindung per USB
Posted: 18 Jun 2025, 07:48
ich habe hier einen OSTC cR (HW 0580-7305) mit hwOS tech 3.24, den ich nicht mit dem Companion verbunden kriege.
Auf der TC-Seite habe ich einen Menüeintrag USB-Modus, bei dem ich keinerlei Reaktion bei Auswahl bekomme und einen Konfiguration > System > Reset > Reset Bluetooth, bei dem die Anzeige ein paar Sekunden leer ist und danach wieder das Menü erscheint, als wäre nichts gewesen. Ein Menüeintrag Start Bluetooth ist hingegen nicht vorhanden.
Auf der PC-Seite (Win 10 pro mit FTDI Treiber 2.12.36.20 und Companion 3.0) wird der TC per BT nicht gesehen und USB meldet, dass das Gerät nicht erkannt wurde und nicht ordnungsgemäß funktioniert. Der Companion lässt mich entsprechend keinen COM-Port auswählen.
Wenn ich über den Gerätemanager versuche, den Treiber aus dem entpackten ZIP manuell zu aktualisieren, heißt es, dass der beste Treiber bereits installiert sei. Fehlermeldung: Ubekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung).
Der TC lässt sich tauchen und über S8/USB laden.
Mache ich etwas falsch? Habe ich etwas übersehen?
