Gas Switching, PPO2 und Logbuch
Posted: 27 Mar 2010, 21:45
by monax
Ich habe wärend des TG Gase gewechselt und in mein MK2 das eingegeben.
Warum kann ich es nicht in Logbuch sehen, nicht mal PPO2-Anstieg?
Re: Gas Switching, PPO2 und Logbuch
Posted: 28 Mar 2010, 10:38
Welche Software verwendest Du? Divinglog zeigt Gaswechsel z.B. (noch) nicht an. Bei Jdivelog hingegen sieht man diese, sowie den ppO2 auch im Profil.
Gruss,
Posted: 28 Mar 2010, 11:56
by monax
das ist echt ärgerlich, ich versuche seit eine Stunde Jdivelog zu instalieren, es klapt nicht.
Warum kann man nicht einen CD/DVD mit erforderlichen Soft mitzuliefern.
Dann kann man per Mausklick alles instalieren und sofort glücklich sein.
Ich habe doch nicht ewig Zeit durch den Softwarejungel zu kämpfen.
Gruss,
Roman
Posted: 28 Mar 2010, 12:12
by monax
Ich habe jezt Jdivelog 2,4 es hat kein Driver für OSDC MK2 und auch keine Updateoption
Posted: 28 Mar 2010, 15:53
Hallo Roman,
Also mal der Reihe nach (Ich setzte voraus, Du verwendest Windows):
1. OSTC USB Treiber installieren: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
2. Der OSTC muss jetzt im Windows-Geräte-Manager als Virtueller COM-Port auftauchen, wenn er angesteckt ist
3. JDivelog 2.13 runterladen: http://sourceforge.net/projects/jdivelo ... e/download
4. Während der Installation die RXTX-Libary mitinstallieren (Wir im Install-Programm) angeboten. (Das geht im Übrigen nur, wenn man als Administrator auf seinem Rechner eingeloggt ist...)
5. JDivelog starten und Datei->Einstellungen->Tauchcomputer wählen. Dort "OSTC", den korrekten COM-Port (i.d.R. der letzte in der Liste) und Protokoll wählen (Das mit der höchsten Nummer oder "Auto").
6. Nun kann der OSTC mit den Menüpunkten oben ausgelesen und konfiguriert werden. Zudem kann man Simulieren oder Firmware-Updaten.
Bei welchem Punkt hängt's bei Dir?
Gruss,
Posted: 28 Mar 2010, 17:33
by monax
JDivelog 2.13 lässt sich nicht instalieren.
Ich bin der einziger user auf meinem Laptop (habe keine Passwörte).
Am Ende der Instalation kommt immer Fehlermeldung.
Roman
Posted: 28 Mar 2010, 17:55
by monax
Ich habe die gesammte Procedure an DREI PC wiederholt.
Bei allem Respekt, da ist was faul :(
Posted: 28 Mar 2010, 18:01
by monax
Was Diving Log betrifft, hier werden im Diveprofil falsche ppO2 Daten angezeigt, obwohl die Decogasen in Divemodus eingegeben worden. :(
Posted: 28 Mar 2010, 18:11
Hallo Roman,
Siehe oben, Gaswechsel werden von Divinglog momentan noch nicht berücksichtigt.
> Fehlermeldung.
Und diese Fehlermeldung sagt was? Geht's ohne die RXTX-Libary?
Gruss,
Posted: 28 Mar 2010, 20:15
by monax
Ohne die RXTX-Libary hat es geklappt, allerdings nur dank meines Sones.
Er hat eine Datei in Jdivelog ausgetauscht.
Roman
Posted: 28 Mar 2010, 21:52
by monax
wir haben das programm JdiveLog version 2.13 Ohne rxtx installiert.
RxTx haben wir einzelnd installiert.
Wir können OSTC einstellungen Laden und da wird die Anz. der TG gezeigt.
Wenn wir das TG in Logbuch importieren wollen werden keine TG angezeigt.
Machst du etwas anders als wir?
Gruß Aljoscha (Sohn von Roman)
Posted: 28 Mar 2010, 22:57
by monax
Kann vielleicht hier was gefunden werden s. Anhang
Posted: 31 Mar 2010, 07:29
Kommt beim Auslesen des Computers (F2) am OSTC die entsprechende Anzeige das gerade Tauchgänge übertragen werden? Das dauert so ca. 5 sekunden.
Der OSTC muss zudem für alle PC-Operation im normalen Oberflächenmodus, also eingeschaltet sein.
Gruss,
Posted: 04 Apr 2010, 12:39
by monax
ich habe es geschafft. Das richtige Protokoll ist 1.03-1.08.
Kann mir jemand sagen was Icon "deco ceiling passed" bedeutet
Danke und Gruß
Roman
Posted: 04 Apr 2010, 21:12
by sailor
"deco ceiling passed" bedeuted dass du die fuer eine sichere Dekompression mindestens erforderliche Tiefe nicht eingehalten hast.
Auf dem 6-Meter-Stop hat man z.bsp. fuer eine gewisse Zeit eine Deko-Ceiling von 5 Meter die unbedingt eingehalten werden muss.
Gruss, Reiner
Posted: 05 Apr 2010, 18:05
by monax
Hallo Reiner,
"deco ceiling passed"-Icon zeigte sich in TG-Profil in Jdivelog-Programm unten links, also noch beim Abtauchen . Deswegen war auch meine Frage.
Gruß, Roman
Posted: 05 Apr 2010, 21:57
by sailor
dann habe ich die Bedeutung von "deco ceiling" nicht verstanden.
Vielleicht bedeuted es in diesem Fall dass ab dem Erscheinen des Icon eine "deco ceiling" kalkuliert wuerde, man also ab hier dekopflichtig ist?
Das mit dem "passed" stimmt dann aber in diesem Falle wohl nicht.
Gruss, Reiner
