Öffnen der USB-Abdeckung des OSTC Mk.2
Karl Heinz Donhauser
Hallo
Wie öffnet man denn die USB-Abdeckung, ohne dass man sich die Finger bricht oder die Abdeckung zerstört (zerkratzt etc.)?
Ist die Abdeckung geschraubt oder nur gesteckt?
Braucht man dazu Werkzeug?
Die Frage ist natürlich ernst gemeint. Mit bloßen Fingern bekomme ich die nicht auf.
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps
und beste Grüße!
und beste Grüße!
Re: Öffnen der USB-Abdeckung des OSTC Mk.2
"Einfach" ziehen. Geht sehr gut mit einem kleinen Tee-Löffel als Hebel.
Oder die elegantere Lösung:
Einfach mit ein einer kleinen Rundfeile eine passende runde Kerbe in eine große Unterlegscheibe feilen. Ist in 5 Min. erledigt, öffnet sehr komfortabel und man kann die Scheibe immer in der Box mitführen.
OSTC MK2 407
Hallo Longli,
sei doch bitte so nett und poste uns ein Foto Deiner U-Scheibe.
Danke!
Danke!
...sehr zufrieden mit meinem OSTC 2N 3715 (ex. Mk.2 457)
Ich hoffe ihr wollt nicht einen alten Mann veralbern.
Das ist einfach nur eine U-Scheibe, über die ich dreimal mit einer Rundfeile und zweimal mit einer Flachfeile (um die entstandenen Ecken abzurunden) rübergegangen bin.
OSTC MK2 407
Danke! Hatte zu kompliziert gedacht...
raus ziehen finde ich nicht schwierig. Hab ich auch schon mit den Zähnen gemacht.
Einsetzen ist schwierig denn der "Stöpsel" will einfach nicht drin bleiben. Mit anfeuchten und drehen und ein paar Versuchen klappte es dann irgendwann...
Robert
Robert
Hallo!
Vielen Dank für die Tipps. Es hat einwandfrei geklappt.
Grüße
Karl Heinz
Grüße
Karl Heinz
@ Robert,
...mit den Zähnen...tz,tz; bei meinem Stöpsel hätte ich Angst um meine Hauer...
@Karl Heinz,
alternativ zu Longli's Lösung geht auch folgendes (hatte keine passende U-Scheibe...): Blech 1mm, 13 mm bohren, ansenken (Bohrung muss größer als 13.5 werden), schlitzen - fertig. Das Blech habe ich mir mit einem Rest bungee cord am USB-Kabel befestigt.
Jetzt bekomme ich den Stopfen auch mit weichen Fingernägeln heraus...
@Karl Heinz,
Frank
Also wenn ich den Deckel abmachen will, dann habe ich meist auch ein USB Kabel zur Hand. Der Standard USB Stecker (nicht die Mini Seite) eignet sich auch hervorragend als kleiner Hebel.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
