- Problem - Simulator im CCR Mode ??
Posted: 03 Dec 2010, 19:53
by Mike
Hallo Mathias,
Ich habe Heute meinen Dive für mogern simuliert und folgendes festgestehlt.
Ich habe als Parametter das eingestehlt:
Gas: luft
PpO²: 0.85 - 1.2 - 1.3
Time: 30'
Tiefe: 31m
Im modus Bulmann 16 - CC und GF CC habe ich verschieden deco Stop ob wohl alle Stops im oberren bereich sind.
Dann habe ich alls Gas einen Nitrox 26% eingegeben und das gleiche simuliert.
Normaler weise bleiben die Stop gleich weill im CCR modus luft oder Nitrox Egal ist, leider habe ich da wieder andere Stops gehabt ...
Hast du eine idee von wo das kommen kann ?
MFG
Mike
Re: - Problem - Simulator im CCR Mode ??
Posted: 06 Dec 2010, 14:48
by Mike
Hallo !!
Niemande da ?
Posted: 06 Dec 2010, 19:16
by Chilihead
Hab das auch grad mal im Simulator (CalcDeco) durchgespielt...
ist tatsächlich so, das beim Diluentwechsel von Luft auf EAN26 im CCR Modus die Dekozeiten deutlich abnehmen ... kann ja eigentlich nicht sein
aber es läuft wohl auf das gleiche Problem hinaus, das ich hier auch schonmal angefragt hatte:
CCR SetPoint erhöhung bei über 50m
wenn du den Tauchgang schnell mit "CalcDeco" durchrechnest, siehst den Fehler nicht... aber wenn du im Simulator abtauchst, siehst du das sich der SetPoint von selbst erhöht (auf 31m auf 1.06) - und deswegen wird der Tauchgang dann nicht mit 0.85 sondern mit 1.06 berechnet.
Bleibt die Frage, ob das so wirklich Sinn macht, da man ja ein CCR problemlos "runteratmen" kann. (aber da fühle ich mich mit meiner Handvoll CCR-Tauchgängen jetzt nicht kompetent genug)
Posted: 07 Dec 2010, 07:16
by Mike
Ok, das mit der PpO² ist glaub ich mit der Ver. 1.72 geregelt, bin aber nicht ganz sicher.
Das mit der Diluentwechseln ist nicht nochmal und ich weiss nicht ob es bei der richtige Deco auch so übernommen wirt.
Posted: 07 Dec 2010, 07:31
Hallo Mike,
Diluentwechsel kann mit dem internen Simulator nur im Echt-Zeit Simulationsmodus ("Start Dive") simuliert werden. Die Gas Wechsel mit Wechseltiefe beziehen sich nur auf OC bzw. Bailout und werden in der Prognose im CCR Modus nicht berücksichtigt.
Die SetPoint-Erhöhung, die hier vermutlich den Unterschied erzeugt (Hab's noch nicht "nachsimuliert") sollten wir vielleicht doch wieder rückgängig machen. Oder zumindest konfigurierbar...
Posted: 07 Dec 2010, 14:49
by Mike
Achtung,
Das was ich ausprobiert habe ist kein Diluentwechseln, aber nur festgestehlt das wenn ich ein Diluent 21% habe oder ein Diluent Nitrox habe ich für die gleiche Parameter nicht die Gleiche Déco Stops.
Ob wohl das Diluent kein Influss hat in CCR mode.
MFG
Mike
Posted: 11 Dec 2010, 21:57
by Mike
Hat, jemande eine Idee ?
MFG
